TAS2505 即可以支持I2S主机模式,也可以支持I2S 从机模式。
当I2S 主机模式时,MCLK作为输入,WCLK和BCLK作为输出。 WCLK和BCLK的主从模式可通过Page 0 / Register 27进行配置。 可以参考TAS2505 的应用指南: www.ti.com.cn/.../slau472.pdf MCLK的最大频率为50Mhz,选择多大频率要看实际应用,比如 MCLK = 11.2896 MHz,采样率 fS = 44.1 kHz。 |
TAS2505是一款音频编解码器,支持I2S接口。关于您的问题,我将分步回答:
1. TAS2505的MCLK是否可以使用一颗CMOS晶振提供? 答:是的,TAS2505的MCLK可以使用一颗CMOS晶振提供。CMOS晶振是一种常用的时钟源,可以为音频编解码器提供稳定的时钟信号。 2. 频率是多少最好? 答:TAS2505的MCLK频率取决于您的音频采样率。一般来说,MCLK频率应该是采样率的256倍。例如,如果您的音频采样率是44.1kHz,那么MCLK频率应该是11.2896MHz(44.1kHz * 256)。 3. TAS2505是否可以支持master模式? 答:是的,TAS2505支持I2S master模式。在master模式下,TAS2505可以生成时钟信号并驱动其他I2S设备。 4. 这样的设计是否可行? 答:是的,这样的设计是可行的。您可以使用一颗CMOS晶振为TAS2505提供MCLK时钟信号,并在I2S master模式下驱动其他I2S设备。但是,请注意确保您的CMOS晶振频率与音频采样率相匹配,以确保音频信号的质量和稳定性。 总之,您可以使用一颗CMOS晶振为TAS2505提供MCLK时钟信号,并在I2S master模式下驱动其他I2S设备。请确保您的CMOS晶振频率与音频采样率相匹配,以确保音频信号的质量和稳定性。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 03:08 , Processed in 0.843541 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
