首先,我们来分析为什么TPA3118和TPA3116的RθJC(top)会相差那么大。RθJC(top)是热阻抗,表示从芯片结温到封装顶部的热阻。不同型号的芯片可能有不同的封装结构、材料和散热设计,这些都会影响热阻抗。TPA3118和TPA3116可能采用了不同的封装材料和散热设计,导致它们的热阻抗有很大差异。
接下来,我们来分析使用TPA3118D2评估板的情况。根据您提供的数据,我们可以计算结温Tj。 1. 首先,我们需要计算芯片的功耗。输入功率为24V * 1.4A = 33.6W,输出功率为30W,所以芯片的功耗为33.6W - 30W = 3.6W。 2. 然后,我们可以使用公式Tj = TA + (RθJA * Power)来计算结温。其中,TA为环境温度,RθJA为热阻抗,Power为芯片的功耗。根据您提供的数据,TA = 25℃,RθJA = 32.4℃/W,Power = 3.6W。 3. 将这些数据代入公式,我们得到Tj = 25 + (32.4 * 3.6) = 25 + 116.64 = 141.64℃。 所以,根据您提供的数据和公式,结温Tj确实为141.64℃。但是,这个温度可能对芯片的稳定性和寿命产生影响,因为大多数芯片的工作温度范围通常在-40℃至125℃之间。在实际应用中,建议尽量降低芯片的功耗和工作温度,以确保芯片的稳定性和寿命。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
513 浏览 0 评论
931 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 05:21 , Processed in 1.038215 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
