您好,
您是使用的EVM板吗,在PPC3中创建配置文件时,是否保存了相关设置呢? 试试下面文件中的步骤,看是否能解决问题: 5314.How to Generate a Header File fro TAS5805M in PPC3.pdf |
根据您的描述,TAS5805寄存器值无效可能有以下几个原因:
1. I2C通信问题:请检查I2C线路是否连接正确,以及I2C时钟和数据线是否正常工作。可以尝试使用示波器检查I2C信号的质量。 2. 寄存器写入顺序错误:请确保按照正确的顺序写入寄存器值。错误的写入顺序可能导致寄存器值无效。 3. 初始化代码问题:请检查您的初始化代码,确保所有必要的寄存器都被正确设置。可以尝试使用官方的初始化代码作为参考。 4. DSP寄存器值设置不正确:请检查您的DSP寄存器值设置是否正确。可以尝试使用官方推荐的寄存器值设置。 5. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是硬件本身存在问题。可以尝试更换TAS5805芯片或检查其他相关硬件。 为了排查问题点,您可以按照以下步骤进行: 1. 检查I2C线路连接和信号质量。 2. 确保寄存器写入顺序正确。 3. 检查初始化代码,确保所有必要的寄存器都被正确设置。 4. 检查DSP寄存器值设置是否正确。 5. 如果以上方法都无法解决问题,尝试更换TAS5805芯片或检查其他相关硬件。 希望以上信息对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1227浏览 23评论
357浏览 20评论
337浏览 14评论
203浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 12:27 , Processed in 1.414277 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
