您好,
关于TPA3255加了PFFB后输出声音一边大一边小,建议检查下PFFB参数是否一致,或者交换输入信号,做下交叉验证 关于PFFB电阻电容功率耐压要求,这个应该与系统的增益设置、开关频率设置、LC滤波电路等有关系 |
TPA3255是一款高性能音频放大器,适用于各种音频应用。PFFB(Power Feedback)是一种反馈方式,用于提高放大器的稳定性和线性度。在您的情况下,加了PFFB后一边输出声音很小,一边大,可能有以下几个原因:
1. PFFB电阻值不合适:PFFB电阻值对放大器的稳定性和线性度有很大影响。如果电阻值过大或过小,可能导致输出不平衡。建议您检查PFFB电阻值是否符合TPA3255的数据手册推荐值。 2. PFFB电容值不合适:PFFB电容值也会影响放大器的性能。如果电容值过大或过小,可能导致输出不平衡。建议您检查PFFB电容值是否符合TPA3255的数据手册推荐值。 3. PFFB电阻或电容损坏:如果PFFB电阻或电容损坏,可能导致输出不平衡。建议您检查PFFB电阻和电容是否正常。 4. 电源电压不稳定:电源电压不稳定可能导致放大器输出不平衡。建议您检查电源电压是否稳定。 5. 放大器本身问题:如果以上原因都排除了,那么可能是放大器本身存在问题。建议您更换一个TPA3255进行测试。 关于PFFB电阻电容功率耐压要求,以下是一些建议: 1. PFFB电阻:通常使用1%精度的金属膜电阻,阻值根据数据手册推荐值选择。功率方面,建议使用1/4W或更高功率的电阻。 2. PFFB电容:通常使用陶瓷电容或钽电容,电容值根据数据手册推荐值选择。耐压方面,100V的耐压应该足够了。如果可能,建议使用更高耐压的电容,以提高稳定性和可靠性。 3. 0805封装:0805封装的电阻和电容在大多数情况下应该足够了。但是,如果空间允许,可以考虑使用更大尺寸的封装,以提高功率和耐压性能。 总之,建议您根据以上建议检查和调整PFFB电阻、电容和电源电压,以解决输出不平衡的问题。如果问题仍然存在,可以考虑更换放大器进行测试。 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
338浏览 14评论
205浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 15:09 , Processed in 2.031886 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
