R4、C13和R7、C15是TAS5421开关输出的吸收电路,OUT输出有高频尖峰,您可以实测这一点的电压尖峰值看最大是多少,由此决定此处的电容耐压值,注意电容选型耐压值时要留有余量
在TAS5421的参考设计中,BOM表给出的470pF缓冲电容耐压值选择250V,这是出于安全和性能的考虑。耐压值是指电容器在不发生击穿的情况下所能承受的最大电压。选择250V的耐压值是为了确保电容器在正常工作和可能的异常情况下都能保持稳定。
将耐压值从250V降低到50V可能会导致以下问题: 1. 安全风险:耐压值降低后,电容器在正常工作或异常情况下可能无法承受足够的电压,从而导致击穿或损坏。这可能会影响整个系统的稳定性和安全性。 2. 性能下降:耐压值降低可能会导致电容器在高频信号下的性能下降,从而影响整个系统的性能。 3. 寿命缩短:耐压值降低可能会导致电容器在长时间工作后更容易损坏,从而缩短其使用寿命。 因此,不建议将TAS5421参考设计中的470pF缓冲电容耐压值从250V降低到50V。为了确保系统的稳定性和安全性,建议遵循参考设计中的建议,使用250V耐压值的电容器。 |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 15:16 , Processed in 0.899907 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
