4个回答
您用示波器测量一下out端口,看输出电压幅值是怎样的,看下是否超出TAS2110的最大输出功率
输出电压计算公式如下,详细说明在数据手册8.4.2.2章节
V AMP=Input+Advc+Aamp dBV • VAMP is the amplifier output voltage in dBV • Input is the digital input amplitude in dB with respect to 0 dBFS • Advc is the digital volume control setting, 0 dB to -100 dB in 0.5 dB steps • Aamp is the amplifier output level setting in dBV 试着降低Amplifier Output Level或者输入信号的幅值,看是否可以避免过流报错 |
TAS2110是一款音频放大器,用于驱动扬声器。在您遇到的问题中,音量设置为默认值0x40000000时,稍微调大音量就会导致over current错误并触发软件关闭。这可能是由于放大器的电流限制保护机制导致的。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查硬件连接:确保扬声器和放大器之间的连接正确无误,包括正负极连接和扬声器阻抗匹配。 2. 检查电源供应:确保放大器的电源供应稳定且在规定的范围内。过高或过低的电源电压可能导致放大器工作不正常。 3. 调整音量设置:尝试将音量设置为一个较低的默认值,例如0x20000000,以减少放大器的输出电流。然后逐渐增加音量,观察是否仍然出现over current错误。 4. 配置放大器参数:在系统初始化时,检查TAS2110的寄存器配置,确保所有参数设置正确。特别是与电流限制保护相关的寄存器,如INT_LTCH0寄存器。您可以尝试调整这些寄存器的设置,以提高放大器的电流限制阈值。 5. 软件滤波:在软件层面,可以尝试对音频信号进行滤波处理,以减少可能引起放大器过流的高频噪声。 6. 检查扬声器:确保扬声器没有损坏或短路。如果扬声器存在问题,可能会导致放大器过流。 7. 更新固件:检查是否有适用于TAS2110的最新固件版本,更新固件可能有助于解决过流问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致放大器过流的原因,并采取相应的措施来解决这个问题。如果问题仍然存在,建议您联系TAS2110的制造商或威廉希尔官方网站 支持,以获取更专业的帮助。 |
574 浏览 1 评论
412 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
877 浏览 3 评论
697 浏览 1 评论
166浏览 29评论
1112浏览 23评论
307浏览 20评论
267浏览 14评论
118浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-26 15:39 , Processed in 0.702495 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
