3个回答
是的, 虽然AIC3104可以支持不同的采样率,但是使能PLL的话,频率可能会有一定限制。
这里给出了D=0000和 D ≠ 0000的情况下的PLL_CLKIN的频率范围。 您这里1.024Mhz的BCLK是使用的32fs,fs=32Khz吧? |
AIC3104C是一款高性能的音频编解码器,内部集成了PLL(相位锁定环)模块。PLL模块的主要功能是将输入的时钟信号进行倍频、分频或相位调整,以满足音频编解码器的工作需求。在您的问题中,您关心的是PLL_CLKIN的输入范围,即PLL模块能够接受的时钟信号频率范围。
根据AIC3104C的数据手册,PLL_CLKIN的输入范围确实有一定的限制。通常情况下,PLL_CLKIN的输入范围为2MHz至25.6MHz。这意味着,PLL模块可以接受的最低输入频率为2MHz,最高输入频率为25.6MHz。这个范围是根据PLL模块的设计和性能要求来确定的,以确保PLL模块能够稳定地工作并满足音频编解码器的需求。 在您的情况下,主控给BCLK引脚送1.024MHz的矩形波信号。由于1.024MHz低于PLL_CLKIN的最低输入频率2MHz,因此AIC3104C的PLL模块可能无法正常工作。为了确保PLL模块能够正常工作,您需要将输入的时钟信号频率提高到2MHz或更高。 在Slave模式下,AIC3104C的PLL模块会根据输入的BCLK信号来调整内部的时钟信号。在这种情况下,您可以尝试将主控输出的BCLK信号频率提高到2MHz或更高,以满足PLL模块的输入要求。同时,您还需要确保主控输出的BCLK信号质量良好,以避免对音频编解码器的性能产生不良影响。 总之,AIC3104C内部PLL模块中的PLL_CLKIN的输入范围为2MHz至25.6MHz。在您的应用中,您需要确保主控输出的BCLK信号频率在这个范围内,以确保PLL模块能够正常工作。如果需要进一步调整时钟信号频率,您可以考虑使用外部时钟源或调整主控的时钟输出设置。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 18:55 , Processed in 0.926956 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
