THD+N还可以 主要是长时间工作后,会产生自激
DRV632是一款音频放大器,用于驱动扬声器。当它工作超过12小时后出现自激导致输出音频异常,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 散热不良:长时间工作可能导致芯片过热,影响其性能。请确保DRV632的散热良好,可以使用散热片或风扇进行散热。 2. 电源不稳定:电源波动可能导致DRV632工作不稳定。请检查电源是否稳定,如有需要,可以使用稳压器来稳定电源。 3. 电路设计问题:检查电路设计是否合理,包括电源、地线、输入信号等。确保电路设计满足DRV632的规格要求。 4. 驱动能力不足:DRV632的驱动能力可能不足以驱动扬声器,导致自激现象。可以尝试更换一个驱动能力更强的放大器。 5. 扬声器问题:扬声器本身可能存在问题,导致自激现象。可以尝试更换扬声器,看是否能解决问题。 解决方法: 1. 检查散热情况,确保DRV632的散热良好。 2. 检查电源稳定性,如有需要,使用稳压器稳定电源。 3. 检查电路设计,确保满足DRV632的规格要求。 4. 更换驱动能力更强的放大器。 5. 更换扬声器,看是否能解决问题。 通过以上方法,希望能帮助您解决DRV632工作超过12小时后出现自激导致输出音频异常的问题。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
194浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
63浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 20:25 , Processed in 0.845103 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
