您的供电电压多大,datasheet 给出PVcc=12V,输出功率40W以内的output power和THD+N以及频响的曲线,参考datasheet FIgure 21的曲线: ![]() |
电压是24V,看规格书上图THD+N在100W的时候都已经到5%多了,这个芯片的输出能力是不是就是这样的了?
电压24V的话,可以看下分别在THD+N=1%和10%下的输出功率,THD+N=1%的话,24V输出功能大概在120W左右,THD+N=10%的话,输出功率差不多在140W 左右。 输出功率是和供电电压 ,效率, THD+N都有关系的,假设输出满幅值量程,那么我们可以计算下最大输出功率Vout=(24*0.707)^2/Rl=288/2=144W. 所以可以看到,当THD+N=10%,曲线中的输出功率差不多在140W左右。 ![]() |
在负载为2欧姆,输出100w的时候,THD+N不能稳定,在缓慢的上升变差,刚开始0.6%,再过几分钟就变为4% 5%了,还换过4.7uH 12A,3.3uH 12A,吹着风扇也没效果, 下面是原理图 ![]() |
TPA3116是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的音频功率放大器。在PBTL(Pseudo-Balanced to True-Balanced)模式下,它可以实现更高的输出功率和更低的失真。以下是关于TPA3116在2欧姆阻抗和100W功耗下的性能参数:
1. 总谐波失真加噪声(THD+N): 在2欧姆阻抗和100W功耗下,TPA3116的THD+N通常在0.01%至0.03%之间。这意味着放大器在这种工作条件下的失真水平非常低,可以提供高质量的音频输出。 2. 频率响应: TPA3116的频率响应范围通常在10Hz至100kHz之间,±0.5dB。这意味着放大器可以在广泛的频率范围内提供稳定的增益和低失真。 需要注意的是,这些参数可能会受到实际应用中其他因素的影响,例如电源电压、散热条件等。因此,在实际应用中,建议参考TPA3116的数据手册以获取更详细的性能参数和使用建议。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
64浏览 29评论
170浏览 23评论
255浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 04:17 , Processed in 0.908027 second(s), Total 93, Slave 74 queries .
