开发板小巧玲珑:基于海思 HI3863高度集成2.4GHz Wi-Fi6 、BLE、SLE为主控芯片的核心板。 ![]() 关于ws63 是海思 HI3863 的 SDK 的代号。 Hi3863V100 系列是 2.4GHz Wi-Fi 6 BLE 星闪多模 IoT SoC 芯片,其中增强款芯片 Hi3863EV100 支持 2.4GHz 的雷达人体活动检测功能,适用于大小家电、电工照明及对人体出没检测有需求的常电类物联网智能场景。 •集成 IEEE 802.11 b/g/n/ax 基带和 RF 电路,包括功率放大器 PA、低噪声放大器 LNA、RF balun、天线开关以及电源管理模块等; •支持 20MHz 频宽,提供最大 114.7Mbps 物理层速率,支持更大的发射功率和更远的覆盖距离; •支持 BLE 1MHz/2MHz 频宽、BLE4.0/4.1/4.2/5.0/5.1/5.2 协议、BLE Mesh 和 BLE 网关功能,最大空口速率 2Mbps; •支持星闪 SLE 1MHz/2MHz/4MHz 频宽、SLE1.0 协议、支持 SLE 网关功能,最大空口速率 12Mbps。 Hi3863V100 系列芯片采用 QFN40(5mm x 5mm)封装,匹配不同场合的应用,细分为下列两种: • Hi3863:合封 4MB Flash,支持 WiFi、SLE、BLE 多模并发,支持单天线通道 • Hi3863E:支持雷达人体活动检测,合封 4MB Flash,支持 WiFi、SLE、BLE 多模并发,支持双天线通道 ![]() 详见海思官网https://www.hisilicon.com/cn/products/connectivity/short-range-IoT/wifi-nearlink-ble/Hi3863V100 ![]() 开发板特色:
![]() 原理图: ![]() 海思社区 星闪专区:https://developer.hisilicon.com/forum/0133146886267870001 Ubuntu环境搭建教程:https://developer.hisilicon.com/postDetail?tid=0269158574011338004 Docker环境配置教程:https://developer.hisilicon.com/postDetail?tid=0203158573698502004
1 个讨论
【BearPi-Pico H3863星闪开发板体验连载】LZO压缩算法移植
891 浏览 0 评论
【BearPi-Pico H3863星闪开发板体验连载】用HiHope星闪超低功耗SLEserver端发代码控制BearPi星闪Client端蓝色LED
1157 浏览 0 评论
【BearPi-Pico H3863星闪开发板体验连载】星闪超低功耗SLE串口透传server端发代码控制Client端蓝色LED
691 浏览 0 评论
【BearPi-Pico H3863星闪开发板体验连载】星闪超低功耗SLE透传功能测试
1263 浏览 0 评论
【BearPi-Pico H3863星闪开发板体验连载】开箱贴 初识小熊派-Pico·H3863开发版
1274 浏览 1 评论
【BearPi-Pico H3863星闪开发板体验连载】玩转星闪,可视化呈现
13197浏览 5评论
【BearPi-Pico H3863星闪开发板体验连载】星闪 SLE 串口测试
1455浏览 1评论
1274浏览 1评论
【BearPi-Pico H3863星闪开发板体验连载】GPIO 控制与 IIC OLED 显示
1464浏览 1评论
459浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-12 16:02 , Processed in 1.359310 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
