简述:VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z124+45 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 • COM周期(DUTY)为1/4 • 内置显示RAM为44x4位 • 帧频可配置为80Hz、160Hz • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) • I2C通信接口• 显示模式44x4 • Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6 • 3种显示整体闪烁频率 • 软件配置LCD显示参数 • 读写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压源(≤5.5V) • 内置16级LCD驱动电压调整电路 • 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3 • 内置上电复位电路(POR) • 低功耗、高抗干扰 • 封装LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm) DICE COG |
GMT+8, 2024-12-24 07:26 , Processed in 0.560950 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
