1)我们在使用芯片时候,需要参考"recommended Vocm指的是输出信号的共模电压控制引脚, 不是必须要接V-的, 像您的第一个问题,如果您输入+-5V的信号,那么就需要双电源供电, V- 接的是负压, |
关于第二个问题,OPA1632的使用问题, |
您好,差分信号的每个输入端的电压范围是多少呢? |
1. 对于TPA3255差分信号的共模电压是否可以为0:
根据TPA3255的数据手册,INPUT_X到GND的范围是-0.3V至7V。在差分输入模式下,差分信号的共模电压可以接近0,但不建议完全为0,因为这样可能会导致输入信号的稳定性和噪声性能降低。为了确保最佳性能,建议为差分信号提供一个适当的直流偏置。 2. 对于OPA1632在差分输入,共模电压为0,输入也是差分信号(无偏置)的时候,V_OCM和V-可以接GND吗? 在这种情况下,V_OCM和V-可以接GND。TI-TINA仿真模型中直接接GND的做法是可行的。但是,为了确保最佳性能和稳定性,建议为差分信号提供一个适当的直流偏置。 3. 对于TPA3255在仅使用AB通道时,CD通道的供电电压PVDD是否可以不接?系统的供电电流是否减少一半? 当仅使用AB通道时,CD通道的供电电压PVDD可以不接。这样,系统的供电电流会减少,但不会减少一半。因为即使CD通道不工作,AB通道仍然需要消耗一定的电流。具体减少的电流取决于实际应用中的负载和信号处理需求。 总之,为了确保最佳性能和稳定性,建议为差分信号提供一个适当的直流偏置,并根据实际应用需求选择合适的供电方式。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 09:19 , Processed in 0.558302 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
