mic输入的排除方法三种:一去掉麦克风,二mic_in路径上的阻容全部去掉,三将mic in直接短接AGND
板卡GND覆铜芯片周边,AGND和GND通过0R电阻接入 正弦信号输入解码输出下午验证一下 |
解决TLV320AIC3100全频段噪声的问题,可以尝试以下步骤:
1. 检查电源和地线:确保电源和地线连接正确且稳定。电源纹波和地线噪声可能导致音频噪声。 2. 检查I2C通信:确保I2C通信正常,没有错误或干扰。可以尝试使用示波器检查I2C信号波形。 3. 检查ADC采样率:确保ADC采样率与音频信号频率匹配。如果采样率过低,可能导致音频信号失真。 4. 检查IIS接口:确保IIS接口连接正确,没有短路或断路。可以尝试使用示波器检查IIS信号波形。 5. 检查CPU处理:确保CPU处理音频信号时没有引入噪声。可以尝试使用其他音频处理算法或降低CPU负载。 6. 检查G711a编解码器:确保G711a编解码器配置正确,没有错误。可以尝试使用其他编解码器进行对比。 7. 检查网络传输:确保网络传输稳定,没有丢包或延迟。可以尝试使用其他网络传输协议进行对比。 8. 检查浏览器兼容性:确保浏览器支持音频播放和录制功能。可以尝试使用其他浏览器进行对比。 9. 检查音频文件格式:确保音频文件格式正确,没有损坏。可以尝试使用其他音频文件格式进行对比。 10. 考虑硬件问题:如果以上步骤都无法解决问题,可能是硬件本身存在问题。可以考虑更换音频芯片或寻求专业威廉希尔官方网站 支持。 通过以上步骤,希望能帮助您解决TLV320AIC3100全频段噪声的问题。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
181浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 23:09 , Processed in 0.634005 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
