1,从datasheet的图示来看,小幅度的失真度也是很小的(1V以下失真度小于0.1%)。 也就是说失真大主要在不升压的时候。 |
1. TPA2015D1是一款低功耗、单声道、D类音频放大器,具有高效率和低失真度的特点。在调试过程中,输出幅度小于1V时失真度大于1%,可能是由于以下几个原因导致的:
a. 供电电压不稳定或过低,导致放大器无法正常工作。 b. 输入信号过小,导致放大器无法达到最佳工作状态。 c. 放大器内部元件存在问题,如电容、电阻等。 d. 电路设计存在问题,如电源滤波、信号耦合等。 2. 输出幅度1.5V时,失真度为0.2%左右,属于正常范围。TPA2015D1的典型失真度为0.1%,但在实际应用中,失真度可能会略有波动。0.2%的失真度在可接受范围内。 3. 输入底噪4uV,功放输出有35uV,这个情况属于正常。放大器在放大信号的同时,也会放大噪声。35uV的输出噪声相对于4uV的输入噪声,放大倍数约为8.75倍,这个放大倍数在正常范围内。 4. 由于您没有提供TPA2015D1的原理图,我无法为您检查。但是,我可以为您提供一些建议来检查原理图是否正确: a. 检查电源电压是否符合TPA2015D1的要求,一般为2.3V至5.5V。 b. 检查输入信号是否正确接入,包括信号源、耦合电容等。 c. 检查输出端是否正确接入扬声器或负载。 d. 检查电源滤波电路是否合理,如电容、电感等。 e. 检查信号耦合电路是否合理,如电容、电阻等。 f. 检查电路中的保护元件是否正确接入,如过流保护、过热保护等。 希望以上信息对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 13:11 , Processed in 1.056010 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
