首先更宽的带宽并不意味着在低频率下有着更好的THD+N,并且过采样也不能提高THD+N性能。是什么造成整个差异,因为这款器件比较老,所以很难找到确切的原因,但是很有可能是这个芯片的设计有关,当采样率从48K~96Khz范围内有一些附加的电路可能被激活导致产生更多的噪声,所以您的这种个思路是没问题的,但是我们需要考虑的是当输入频率远低于过采样频率时,由其他不相关的造成导致的变化。
PCM4222是一款高性能的模数转换器(ADC),其THD(总谐波失真)性能在业界具有较高的评价。在分析PCM4222的THD性能时,我们需要关注以下几个方面:
1. 动态范围:PCM4222的动态范围约为121dB,这意味着其量化噪声约为-121dBFS。这是一个相当高的动态范围,可以提供非常清晰的音频信号。 2. 采样率:PCM4222支持多种采样率,包括48kHz和96kHz。在不同的采样率下,其带宽和噪声表现可能会有所不同。 3. 输入幅度:在手册中提到的-1dBFS输入幅度,是指输入信号的峰值幅度相对于满量程信号的1dB。这是一个相对较大的输入幅度,可以确保ADC在较高的信号水平下工作。 关于您提到的THD+N参数,我们可以从以下几个方面进行分析: 1. THD+N的定义:THD+N是总谐波失真加噪声的缩写,它表示了在一定带宽内,信号的谐波失真和噪声的总和。这个参数可以反映ADC在处理信号时的失真和噪声水平。 2. 采样率对THD+N的影响:在48kHz和96kHz采样率下,PCM4222的THD+N分别为108dB。这意味着在这两个采样率下,ADC的失真和噪声水平相当。虽然96kHz采样率下的带宽比48kHz采样率下的带宽宽了一倍,但由于PCM4222的高性能设计,其在不同采样率下的THD+N性能并没有明显差异。 3. 输入幅度对THD+N的影响:在-1dBFS输入幅度下,PCM4222的THD+N主要受到谐波失真的影响。这是因为在较高的输入幅度下,ADC的量化噪声相对较小,而谐波失真则成为主要的失真来源。因此,在这种情况下,THD+N的表现主要取决于ADC的谐波失真性能。 4. PCM4222 EVM测试:在PCM4222 EVM(评估模块)测试中,THD+N的表现非常好。这表明PCM4222在实际应用中,可以提供非常低的失真和噪声水平,满足高性能音频处理的需求。 综上所述,PCM4222在不同采样率和输入幅度下的THD+N性能表现相当稳定,这得益于其高性能的设计。虽然在96kHz采样率下的带宽比48kHz采样率下的带宽宽了一倍,但由于其优秀的谐波失真性能,THD+N并没有明显恶化。因此,PCM4222是一款值得信赖的高性能ADC,可以满足各种高性能音频处理需求。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 21:25 , Processed in 1.072113 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
