读单字节程序:开始位+0xC0(写)+应答位+0x04+应答位+开始位+0XC1(读)+应答位+读寄存器里的数据+不应答+停止位
读单字节0x04寄存器的版本时,在应答位总是高电平,故返回数据总是0xff,请威廉希尔官方网站 支持。 |
STM32F103C8T6与TPA6130A2通信失败的原因可能有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查STM32F103C8T6与TPA6130A2之间的硬件连接是否正确。确保数据线、电源线和地线连接正确且无短路或断路现象。 2. 波特率设置不正确:请检查STM32F103C8T6与TPA6130A2之间的通信波特率是否匹配。通常,TPA6130A2的默认波特率为9600bps。请确保STM32F103C8T6的UART波特率设置与TPA6130A2一致。 3. 通信协议错误:请检查您的通信协议是否正确。根据您的描述,您使用的是I2C通信协议。请确保STM32F103C8T6的I2C配置正确,包括时钟频率、地址模式等。 4. 应答位问题:在I2C通信中,应答位用于确认数据已成功接收。您提到在应答位总是高电平,这可能是因为STM32F103C8T6没有正确发送应答信号。请检查您的代码,确保在发送应答信号时,STM32F103C8T6的I2C引脚处于正确的电平状态。 5. 寄存器地址错误:请检查您要读取的寄存器地址是否正确。根据您的描述,您要读取的寄存器地址为0x04。请确保这个地址在TPA6130A2的数据手册中是正确的。 6. 软件问题:请检查您的STM32F103C8T6的软件代码是否存在问题。例如,确保I2C初始化正确,数据发送和接收逻辑正确等。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接,确保所有连接正确且无短路或断路现象。 2. 检查STM32F103C8T6与TPA6130A2之间的通信波特率设置,确保它们匹配。 3. 检查I2C通信协议配置,确保STM32F103C8T6的I2C配置正确。 4. 检查应答位的处理逻辑,确保STM32F103C8T6在发送应答信号时,I2C引脚处于正确的电平状态。 5. 检查要读取的寄存器地址是否正确。 6. 检查STM32F103C8T6的软件代码,确保I2C初始化、数据发送和接收逻辑正确。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们更好地帮助您。 |
499 浏览 1 评论
381 浏览 1 评论
576 浏览 2 评论
827 浏览 3 评论
687 浏览 1 评论
124浏览 29评论
639浏览 23评论
286浏览 20评论
238浏览 14评论
96浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-9 08:28 , Processed in 0.915290 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
