您使用的晶振是30MHZ吗?您选用的是11: |
针对您的问题,我们可以采取以下步骤来解决PCM1860音频数据传输格式不可控的问题:
1. 检查硬件连接:首先,请确保PCM1860和TI28335之间的硬件连接正确无误。检查电源、地线、数据线等是否连接正确,以确保信号传输稳定。 2. 检查程序设置:请检查您的CCS程序中是否正确设置了PCM1860的相关寄存器。确保MD4寄存器的设置正确,以控制音频数据传输格式。同时,检查其他相关寄存器的设置,以确保它们与您的期望相符。 3. 检查电源稳定性:不稳定的电源可能会影响PCM1860的性能。请确保您的电源供应稳定,以避免因电源波动导致的音频数据传输问题。 4. 检查采样率:请检查您的程序中是否正确设置了采样率。采样率的设置可能会影响音频数据传输格式,因此请确保采样率设置正确。 5. 检查数据同步:请确保您的程序中正确处理了数据同步问题。在音频数据传输过程中,数据同步非常重要。请检查您的程序中是否正确处理了数据同步,以确保音频数据传输格式可控。 6. 尝试更新固件:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试更新PCM1860的固件。有时候,固件的更新可能会解决一些兼容性和性能问题。 7. 寻求威廉希尔官方网站 支持:如果问题仍然存在,建议您联系PCM1860的制造商或威廉希尔官方网站 支持团队,以获取更专业的帮助。 通过以上步骤,您应该能够解决PCM1860音频数据传输格式不可控的问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
582 浏览 0 评论
956 浏览 1 评论
1220 浏览 0 评论
678 浏览 1 评论
543 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1397浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-19 05:43 , Processed in 0.788850 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
