板子使用扬声器播放一个按键音的时候,偶然出现一声较正常声音响亮的声音,这种情况好像也不叫破音,只是比正常音量大。
在linux执行以下命令,大概20-30次里面就会出现一个比正常响亮的声音。 while true;do aplay btn.wav;sleep 2;done 但是播放其他音频文件(试了很多种),不管是单通道还是双通道都没有出现过此现象,因此也一定程度上排除是硬件故障。 我的板子是参考Am335x Evm。音频驱动没有改过。SDK是Linux Processor SDK for AM335x PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X_06.00.00.07 难道是DAC3100芯片内部对按键音有特殊处理? 手头没有EVM板, 有人用AM335x EVM帮我测一下吗? |
根据您的描述,TLV320DAC3100音频播放偶尔出现一声比正常声音响的声音,这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 音频文件本身的问题:按键音文件可能存在一些异常,导致在播放过程中出现音量突然增大的现象。您可以尝试使用其他按键音文件进行测试,看看是否仍然出现类似问题。 2. 音频驱动或硬件配置问题:虽然您提到已经排除了硬件故障的可能性,但仍然有可能是音频驱动或硬件配置方面的问题。您可以尝试更新音频驱动或检查硬件配置,看看是否能解决问题。 3. DAC3100芯片内部处理问题:虽然您提到手头没有其他DAC3100芯片进行测试,但仍然有可能是DAC3100芯片内部对按键音有特殊处理。您可以尝试联系芯片制造商,了解是否有相关的威廉希尔官方网站 支持或解决方案。 4. 软件问题:您提到的Linux命令可能导致音频播放过程中出现异常。您可以尝试修改命令,例如增加音量控制参数,看看是否能解决问题。 总之,要解决这个问题,您可以尝试从多个方面进行排查,包括音频文件、音频驱动、硬件配置和DAC3100芯片等。希望这些建议能对您有所帮助。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 14:20 , Processed in 0.853931 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
