PCM5101 已不推荐用于新设计,请考虑替代产品PCM5101A
在 PCM5101 datasheet 中 Recommended Powerdown Sequence部分有提到,
在系统设计不充分的情况下,PCM510x在断电时可能会出现一些pop 声。POP是由于设备没有足够的时间来检测电源损耗和启动静音过程而导致的。 PCM510x评估板使用电解去耦电容器避免听到pop声。该电容器在USB或S/PDIF数据丢失和电源丢失之间提供足够的时间,以便静音过程发生。 |
我们目前是使用PCM5101A,我们想确认一点,目前我们已经装机完毕的机器,经过测试的PCM5101A 在断电时没有POP声,是否意味着该芯片在该整机上,未来的使用过程中,都不会有POP声?
这个没法保证吧,因为随着时间的流逝,一些元器件会老化,参数不再准确,比如供电电源的储能电容;
另一个是如果您在测试时断电时,正好输入的音频数字信号音量比较小,可能就听不到pop声,如果下次再输出音量比较大时突然断电,也可能出现pop声; POP声的避免主要是在电源掉电之前mute拉低或者停止音频数字信号的输入 |
首先,我们需要了解PCM5101的工作原理和引脚功能。PCM5101是一款高性能的立体声音频DAC,具有I2C控制接口。在您提供的原理图中,我们可以看到PCM5101的6脚(VDD)和7脚(VSS)分别连接到电源和地。
根据您的描述,问题出现在关机时出现明显的POP声音。这可能是由于以下几个原因导致的: 1. 电源问题:在关机过程中,电源电压可能突然降低或波动,导致PCM5101的输出不稳定。请检查电源电路,确保在关机过程中电源电压稳定。 2. 电容问题:在PCM5101的电源引脚(6脚)和地引脚(7脚)之间,建议添加一个旁路电容(如10uF)。这个电容可以减少电源噪声,提高音频质量。 3. I2C通信问题:在关机过程中,I2C通信可能受到影响,导致PCM5101的设置参数发生变化。请检查I2C通信线路,确保在关机过程中通信正常。 4. 音频输出问题:在关机过程中,音频输出可能突然断开,导致POP声音。请检查音频输出电路,确保在关机过程中音频输出稳定。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源电路,确保在关机过程中电源电压稳定。 2. 在PCM5101的6脚和7脚之间添加一个旁路电容(如10uF)。 3. 检查I2C通信线路,确保在关机过程中通信正常。 4. 检查音频输出电路,确保在关机过程中音频输出稳定。 5. 如果问题仍然存在,可以尝试使用其他型号的音频DAC进行替换,以排除PCM5101本身的问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
146浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:46 , Processed in 0.884606 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
