您好,我想把pll_clk时钟输出看下,配置了: 0x19 0x01 (CDIV_CLKIN = BCLK,配置成PLL_CLK没输出,想尝试bclk是否ok) BCLK是外部输入,这样配置后,从GPIO1并没有时钟输出,请问这样配置正确吗? 另外也尝试配置了 0x35 0x06(DOUT = CLKOUT output),也没什么用。 |
3个回答
![]() 参考clock gen的流程图: [color="#333333"] 首先Register0x04的bit4配置PLL_CLKIN的输入源是来自MCLK还是BCLK(下面流程图配置的来自于MCLK)。其次就是配置寄存R04~08的PLL的分频系数,按照这个流程里面的配置得到的PLL_CLK输出110Mhz的频率。 [color="#333333"] 可以按照这个配置再验证下PLL_CLK 是否有输出。 |
您好!关于TLV320ADC3101的PLL_CLK时钟输出配置,您可以尝试以下步骤:
1. 首先,确保您的硬件连接正确,包括BCLK输入和GPIO1输出。 2. 根据您的描述,您已经尝试了以下配置: - 0x34 0x10(Page 0 / Register 52,DMDIN output = CLKOUT output) - 0x19 0x01(CDIV_CLKIN = BCLK) - 0x35 0x06(DOUT = CLKOUT output) 3. 您可以尝试以下配置: - 设置PLL时钟源:0x19 0x00(CDIV_CLKIN = PLL_CLK) - 设置PLL倍频因子:0x1A 0x04(PLL_M = 4) - 设置PLL分频因子:0x1B 0x01(PLL_N = 1) - 设置PLL输出时钟频率:0x1C 0x00(PLL_P = 0) - 设置PLL输出时钟相位:0x1D 0x00(PLL_Q = 0) - 设置PLL锁定时间:0x1E 0x04(PLL_LOCK_TIME = 4) - 设置PLL输出时钟:0x34 0x10(Page 0 / Register 52,DMDIN output = CLKOUT output) - 设置GPIO1输出:0x35 0x06(DOUT = CLKOUT output) 4. 确保您的BCLK输入频率与PLL配置相匹配。例如,如果BCLK输入频率为12.288MHz,那么PLL倍频因子可以设置为4,PLL输出时钟频率将为49.152MHz。 5. 如果以上配置仍然无法输出时钟信号,请检查您的硬件连接和电源供应是否正常。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 01:41 , Processed in 1.125626 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
