您好: 问题1: TPA3220DDWR,威廉希尔官方网站 资料显示, PIN3:OTW_CLIP, open drain; active low.是开漏输出,实际测试此引脚悬空,上电后输出5V高电平,保护后输出低电平0V,这不是推挽输出吗? PIN4: FAULT, open drain; active low.是开漏输出,实际测试此引脚悬空,上电后输出5V高电平,保护后输出低电平0V,这不是推挽输出吗? 问题2:TPA322ODDWR,威廉希尔官方网站 资料显示, DEMO的J13短路后,可以实现FAULT保护信号发生的时候,自动复位芯片,是吗? 请帮忙给于帮助谢谢! |
您好,
感谢发帖,这个问题我已在下面帖子链接中回复,请查看下面帖子的回复: https://e2echina.ti.com/support/audio/f/audio-forum/213551/tpa3220evm-tpa3220 |
您好!关于您的问题,我会尽量提供帮助。
问题1: TPA3220DDWR是一款音频放大器,其引脚功能如下: 1. PIN3: OTW_CLIP(过热保护输出) 2. PIN4: FAULT(故障输出) 这两个引脚都是开漏输出,这意味着它们只能输出低电平,而不能输出高电平。当这些引脚悬空时,它们会因为内部上拉电阻而输出高电平(5V)。当保护或故障发生时,这些引脚会输出低电平(0V)。 开漏输出和推挽输出的主要区别在于: 1. 开漏输出:只能输出低电平,需要外部上拉电阻来实现高电平。 2. 推挽输出:可以输出高电平和低电平。 在您的情况下,这些引脚是开漏输出,而不是推挽输出。 问题2: 关于TPA3220DDWR的DEMO板,J13短路后可以进行某些操作。但是,您的问题似乎没有完整地描述这个操作。如果您能提供更多详细信息,我会很高兴为您提供帮助。 如果您有其他问题,请随时提问。 |
573 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
863 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
161浏览 29评论
1052浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-24 05:29 , Processed in 0.910281 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
