复位芯片用了IMP811,复位控制脚MR连接TPA3220的FAULT脚,复位芯片的RESET脚接TPA3220的reset脚,上电后TPA3220一直复位状态,RESET脚一直低电平,CMUTE脚一直低电平,断开复位芯片MR与FAULT引脚的连接,正常工作,只要连接后上电就不能正常工作,上电后连接这两个引脚,工作正常,过载后,不能自动复位,一直处于复位状态,请问是哪里出了问题? |
您好,我认为应该是和TPA3220的上电时序有很大关系,您看下reset和fault的时序,我不知您这边复位芯片IMP811是如何控制的,但要保证满足下面这个时序,才能保证正常工作。 ![]() |
根据您的描述,问题可能出在以下几个方面:
1. 连接问题:请检查IMP811复位芯片与TPA3220之间的连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,没有短路或断路现象。 2. 电源问题:检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致复位芯片无法正常工作。 3. 电路设计问题:检查电路设计是否合理,是否存在设计缺陷。例如,复位电路的上拉电阻和下拉电阻是否合适,电路中的电容是否足够。 4. 复位芯片问题:检查IMP811复位芯片是否损坏或存在质量问题。可以尝试更换一个复位芯片,看是否能解决问题。 5. TPA3220问题:检查TPA3220是否存在损坏或质量问题。可以尝试更换一个TPA3220,看是否能解决问题。 6. 过载保护问题:根据您的描述,过载后不能自动复位。这可能是由于过载保护电路设计不合理或元件损坏导致的。请检查过载保护电路的设计和元件。 为了解决这个问题,您可以按照以下步骤进行排查: 1. 检查连接:确保所有引脚都已正确连接,没有短路或断路现象。 2. 检查电源:确保电源稳定,电压在规定的范围内。 3. 检查电路设计:检查电路设计是否合理,是否存在设计缺陷。 4. 更换复位芯片:尝试更换一个IMP811复位芯片,看是否能解决问题。 5. 更换TPA3220:尝试更换一个TPA3220,看是否能解决问题。 6. 检查过载保护电路:检查过载保护电路的设计和元件,确保其正常工作。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决它。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
205浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 04:24 , Processed in 0.896816 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
