大家好! |
4个回答
您好,我看了下PCM5121的数据手册,好像没有寄存器可以对miniDSP bypass的。page0/register 43是关于DSP program selection的,page1/register 44-52是关于Coefficient buffer - A的配置,page1/register 62-70是关于Coefficient buffer - B:
你好,感谢回复,这个芯片能否直接使用(假设DSP寄存器已经有默认值),还是需要TI给DSP的滤波系数设置后才能使用?
您好,基本上集成miniDSP的codec器件都是使用Purepath Studio生成的DSP的系数。 您可以参考下面这个帖子:
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671728/pcm5121-how-to-consider-coefficient-and-command-script |
PCM5121是一款高性能的音频数字信号处理器(DSP),广泛应用于音频处理领域。它具有多种功能,包括数字音频处理、数字滤波器、数字增益控制等。在使用PCM5121时,可以充分利用其DSP功能,也可以选择不使用DSP模块直接输出给DAC。以下是关于PCM5121的使用方法和滤波器的详细信息。
1. PCM5121的基本使用方法: 首先,需要了解PCM5121的引脚功能和接口。PCM5121具有I2C接口,可以通过I2C总线与微控制器(如STM32、Arduino等)进行通信。以下是PCM5121的主要引脚: - VDD:电源输入 - VSS:地 - SDA:I2C数据线 - SCL:I2C时钟线 - LRCLK:左右声道时钟线 - BCLK:位时钟线 - DIN:数字音频输入 - DOUT:数字音频输出 - MCLK:主时钟输入 接下来,需要配置微控制器的I2C接口,并编写相应的代码来控制PCM5121。以下是使用STM32为例的基本步骤: 1. 初始化I2C接口 2. 读取PCM5121的寄存器值 3. 配置PCM5121的工作模式(如I2S模式、DSP模式等) 4. 配置PCM5121的滤波器参数 5. 读取PCM5121的输出数据并发送给DAC 2. PCM5121的滤波器使用详细信息: PCM5121内置了多种滤波器,包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。这些滤波器可以通过配置寄存器来实现。以下是滤波器的配置方法: 1. 选择滤波器类型:通过配置PCM5121的滤波器选择寄存器(如REG0x01)来选择滤波器类型。 2. 设置滤波器参数:通过配置PCM5121的滤波器系数寄存器(如REG0x02~REG0x07)来设置滤波器的参数。这些参数包括滤波器的截止频率、增益等。 3. 启用滤波器:通过配置PCM5121的滤波器启用寄存器(如REG0x08)来启用滤波器。 需要注意的是,PCM5121的滤波器参数需要根据实际应用场景进行调整。在调整参数时,可以参考PCM5121的数据手册中的滤波器设计指南。 3. 不使用DSP模块直接输出给DAC: 如果不需要使用PCM5121的DSP功能,可以直接将数字音频输入(DIN)连接到DAC的数字音频输入,并将PCM5121的数字音频输出(DOUT)连接到DAC的数字音频输出。这样,PCM5121将作为一个简单的数字音频接口,不进行任何DSP处理。 总之,PCM5121是一款功能强大的音频数字信号处理器,可以充分利用其DSP功能来实现复杂的音频处理。同时,也可以选择不使用DSP模块直接输出给DAC。在使用PCM5121时,需要仔细阅读数据手册,了解其引脚功能、接口和滤波器配置方法。 |
350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
82浏览 29评论
290浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 00:09 , Processed in 0.842860 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
