我们最近推出了 JFE150,这是一款面向低噪声应用的分立式 N 沟道 JFET。 产品信息和支持 JFE150 的一些主要规格:
为什么此器件不采用标准的 JFET 封装? 答:我们添加了钳位二极管,并且必须适应这些二极管。 钳位二极管对泄漏电流有何影响? 答:我们在钳位电压设为 5V 和 -5V 的输入电流规格中测试栅极电流泄漏。总的来说,钳位二极管对电流泄漏的影响极小(二极管尺寸和泄漏比 JFET 小得多)。 和许多其他音频 JFET 一样,似乎没有依照 Idss 对器件进行分级。 答:正确,没有分级,所有 JFE150 都将使用 EC 表中列出的规格。 是否有可用的模型? 答:是的,PSPICE 模型:JFE150 PSpice 模型 TINA-TI 模型:JFE150 TINA-TI Spice 模型 您将在此产品中提供哪些封装类型? 答:SC70 和 SOT23 此产品是否提供双封装? 答:是的,它将很快发布 SOIC 和 VSSOP 双封装选项 如何对此产品进行原型设计? 答:此器件可使用我们的 DIP 适配器 EVM 进行测试。 |
我们建议您在发布新问题之前先搜索 E2E支持论坛,E2E支持论坛已经拥有数十万个已得到解答的话题。 这通常是解决问题的最快方法。
JFE150 是一款面向低噪声应用的分立式 N 沟道 JFET,其设计和特性使其在某些方面与传统的 JFET 不同。以下是一些可能的原因,为什么 JFE150 不采用标准的 JFET 封装:
1. 低噪声性能:JFE150 的设计重点在于提供低噪声性能,这可能需要特殊的封装威廉希尔官方网站 来实现。例如,封装材料、结构和布局可能经过优化,以减少噪声和干扰。 2. 栅极电流:JFE150 在较低漏源极电压下的栅极电流非常低(最大值为 10pA),这可能需要特殊的封装设计来实现。例如,封装可能采用高阻隔材料,以减少栅极电流。 3. 输入电容:JFE150 的输入电容为 24pF,这可能需要特殊的封装设计来实现。例如,封装可能采用低电容材料,以降低输入电容。 4. 栅源极击穿电压:JFE150 的栅源极击穿电压为 40V,这可能需要特殊的封装设计来实现。例如,封装可能采用高耐压材料,以提高击穿电压。 5. 集成钳位二极管:JFE150 集成了钳位二极管,这可能需要特殊的封装设计来实现。例如,封装可能采用多引脚设计,以容纳钳位二极管。 6. 制造成本:JFE150 的单价约为 2 美元,这可能意味着其制造成本较高。采用特殊的封装设计可能会增加制造成本,但为了实现所需的性能和特性,这可能是必要的。 7. 市场需求:JFE150 可能针对特定的低噪声应用市场,这些应用可能需要特殊的封装设计来满足其性能要求。 总之,JFE150 不采用标准的 JFET 封装可能是由于其设计和特性要求特殊的封装威廉希尔官方网站 来实现低噪声性能、低栅极电流、低输入电容、高击穿电压和集成钳位二极管等功能。这些特殊要求可能导致制造成本较高,但为了满足特定应用的需求,这可能是必要的。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
70浏览 29评论
220浏览 23评论
257浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 15:06 , Processed in 0.894374 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
