一般是从输出端LC滤波器着手解决,LC滤波器衰减PWM频率并减少电磁发射,LC滤波器的推荐低通截止频率取决于选择的开关频率。对于2.1 MHz的PWM频率,低通截止频率可选择最大到100 kHz。对于电感的选择,其电流值需使用电感器的电感-电流曲线,确保在系统设计提供的最大电流下,电感不会降至2µH以下(对于fSW=2.1 MHz)。电感的DCR直接影响系统设计的输出功率。DCR越低,为扬声器提供的功率越大。4Ω系统的典型电感器DCR为40至50 mΩ,2Ω系统的典型电感器DCR为20至25 mΩ。
对于LC滤波电路的设计,请参考Class-D LC Filter Design:http://www.ti.com/cn/lit/pdf/SLOA119 |
目前我们的电路的输出端使用的是个共模电感,预留了RC吸收电路。 这个共模电感使用是否合适?因为我看网站的参考设计中也用的共模电感 。
我看到您参考的是TIDA-00733参考设计,但是我看到其设计指南里,如下链接,如下截图部分说明,它使用的输出电感不是共模电感,是为了节省空间,采用了双电感器。每个封装中的两个电感器没有磁耦合在一起。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/zhcu393 |
感谢帮忙确认。另外从zhcu393文档里看到一个 EMC RE 的测试图 图33 CISPR 25 Radiated Emissions: 150 kHz to 30 MHz。
[color="#333333"] 里面能看到 6424的开关频率点 2.1MHz 的能量很大,CISPR25 虽然在这个频点没有limit 值限制。但是在国内车厂一般都会有一个限制要求。针对2.1MHz 在EMC方面的处理,有没有相关文档和设计可以参考呢? |
在EMC CE电压法测试中,如果TAS6424的开关频率2.MHz出现超标情况,可以尝试从以下几个方面进行改善:
1. 优化PCB布局:优化电源模块的PCB布局,减少高频噪声的辐射。例如,将开关器件、电感和电容等关键元件紧凑地布局在一起,以减小回路面积,降低辐射。 2. 增加滤波器:在电源输入和输出端增加滤波器,以减小高频噪声的传播。可以使用LC滤波器、π型滤波器等,根据具体需求选择合适的滤波器。 3. 增加屏蔽:在电源模块周围增加屏蔽罩,以减小高频噪声的辐射。可以使用金属屏蔽罩或者导电布等材料。 4. 优化电源管理:优化电源管理策略,降低开关频率,减小高频噪声的产生。例如,可以尝试使用较低的开关频率,或者使用多相电源威廉希尔官方网站 。 5. 使用EMI抑制元件:在电源模块中使用EMI抑制元件,如磁珠、电感、电容等,以减小高频噪声的传播。 6. 优化布线:优化电源模块的布线,减少高频噪声的辐射。例如,可以使用地线和电源线之间的间距,减小回路面积,降低辐射。 7. 优化电源模块设计:优化电源模块的设计,减小高频噪声的产生。例如,可以使用低噪声的开关器件,或者优化电感和电容的参数。 8. 测试和调试:在设计过程中,进行多次测试和调试,以确保电源模块在EMC CE电压法测试中满足要求。 通过以上方法,可以有效地改善TAS6424在EMC CE电压法测试中的超标情况。在实际操作中,可能需要根据具体情况进行调整和优化。 |
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
192浏览 29评论
1155浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 08:07 , Processed in 0.922909 second(s), Total 60, Slave 52 queries .
