您好, 选择精度高的电容器,通常不建议使用Y5V,另外电容器的额定电压是预期电压的两倍。 |
在使用TI的PCM1804 ADC时,发现在转换过程中产生3次谐波较大,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 采样率不足:采样率过低可能导致混叠现象,从而产生较大的谐波。根据奈奎斯特采样定理,采样率至少应为信号最高频率的两倍。请检查您的采样率是否满足要求。 2. 信号源的非线性:信号源的非线性可能导致谐波的产生。请检查信号源的质量,确保其线性度足够好。 3. ADC的非理想特性:ADC本身可能存在一定的非线性和失真,导致谐波的产生。可以尝试使用其他型号的ADC进行对比测试,以确定问题是否出在PCM1804上。 4. 电路设计问题:电路设计中的一些问题可能导致谐波的产生。请检查电路设计,确保电源、地线、信号线等连接正确,避免电磁干扰。 针对以上问题,您可以尝试以下方法来降低谐波: 1. 提高采样率:如果可能的话,提高采样率以满足奈奎斯特采样定理的要求。 2. 使用高质量的信号源:选择线性度较高的信号源,以减少谐波的产生。 3. 使用低通滤波器:在ADC输入端添加低通滤波器,可以有效降低高频谐波的影响。 4. 优化电路设计:检查电路设计,确保电源、地线、信号线等连接正确,避免电磁干扰。同时,可以考虑使用差分信号传输,以减少共模干扰。 5. 软件处理:在软件层面,可以尝试使用数字滤波器对ADC输出的信号进行处理,以降低谐波的影响。 总之,在使用PCM1804时,需要注意采样率、信号源质量、电路设计等方面,以降低谐波的产生。同时,可以尝试使用低通滤波器、差分信号传输等方法来降低谐波的影响。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
64浏览 29评论
170浏览 23评论
255浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 04:17 , Processed in 1.025447 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
