您好,
您的意思是在芯片内部loopback 信号,不经过PC端?这是不可以的,必须将其通过PC,然后再发送回去。 另外,PCM2903C的输入输出是Line In/Line out,不是mic-in。 |
PCM2903C是一款音频编解码器,它主要用于将模拟音频信号转换为数字信号,以及将数字音频信号转换为模拟信号。关于您的问题,我将分两部分进行解答。
1. PCM2903C芯片内部loopback信号可以不经过PC端? PCM2903C芯片支持内部loopback功能,这意味着它可以将输入的模拟音频信号直接转换为数字信号,然后再将这些数字信号转换回模拟信号输出。在这个过程中,信号不需要经过PC端。因此,PCM2903C芯片可以实现您所描述的功能。 2. PCM2903C支持下面应用吗?就是MIC进来到芯片里loopback直接输出到3.5mm jack? 是的,PCM2903C支持这种应用。您可以将麦克风(MIC)的模拟音频信号输入到PCM2903C芯片,然后通过内部loopback功能将信号转换为数字信号,再将这些数字信号转换回模拟信号输出到3.5mm耳机插孔(jack)。这样,您就可以实现麦克风信号的实时监听功能。 总之,PCM2903C芯片可以实现您所描述的应用,将麦克风信号输入到芯片内部,然后通过内部loopback功能直接输出到3.5mm耳机插孔。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
584 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1221 浏览 0 评论
678 浏览 1 评论
545 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1398浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-19 20:25 , Processed in 1.188948 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
