1)首先,我们需要确定TLV320AIC3101四阶数字IIR滤波器是否可以实现2100Hz以上的高频衰减。根据其规格书,该滤波器的采样率范围为8kHz至96kHz,因此可以实现2100Hz以上的高频衰减。
2)接下来,我们需要确定图中描述的滤波器是否相当于150Hz的低通滤波器。由于您没有提供图片,我无法直接回答这个问题。但是,如果滤波器确实是150Hz的低通滤波器,那么您可以通过以下步骤计算2100Hz左右的系数: a. 确定所需的截止频率:2100Hz b. 计算归一化截止频率:ωc = 2 * π * 2100 / 采样率 c. 选择滤波器类型(例如:巴特沃斯、切比雪夫等) d. 使用滤波器设计工具(例如:MATLAB、Python等)计算所需的N0/N1/N2/D1/D2系数 3)关于您使用TIBQ计算的系数,我无法直接判断其有效性,因为我没有看到具体的计算结果。但是,如果计算的系数与文中150Hz的系数不一致,那么可能存在以下原因: a. 计算方法不同:确保您使用的计算方法与文中相同。 b. 参数设置错误:检查您的参数设置是否正确,例如采样率、截止频率等。 c. 滤波器类型不同:确保您选择的滤波器类型与文中相同。 4)如果TIBQ计算的系数有效,那么您可以尝试将其应用于TLV320AIC3101四阶数字IIR滤波器。编程实现的步骤如下: a. 将计算得到的N0/N1/N2/D1/D2系数转换为适合TLV320AIC3101的格式。 b. 编写代码,将这些系数写入TLV320AIC3101的相应寄存器。 c. 测试滤波器性能,确保2100Hz以上的高频衰减效果达到预期。 总之,TLV320AIC3101四阶数字IIR滤波器可以实现2100Hz以上的高频衰减。要计算新的系数,您需要确定所需的截止频率、滤波器类型,并使用滤波器设计工具计算所需的系数。然后,将这些系数应用于TLV320AIC3101,并进行测试以确保性能满足要求。 |
586 浏览 1 评论
425 浏览 1 评论
619 浏览 2 评论
909 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
192浏览 29评论
1155浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 07:51 , Processed in 0.933703 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
