您好,需要接ESD的这里IO电压为48V吗?这样的话,没有这么高钳位电压的ESD型号。
常用的音频ESD保护器件TPD1E10B09的IO电压为+-9V。 www.ti.com/.../tpd1e10b09.pdf |
在48V幻象电源的音频链路上,ESD保护元件的选择非常重要,以确保信号的稳定性和设备的安全性。TPD1E10B09是一款非常受欢迎的ESD保护元件,它具有较低的电容值和快速的响应时间,非常适合用于音频链路的ESD保护。
以下是一些建议的ESD保护元件型号,它们都适用于48V幻象电源的音频链路: 1. **TPD1E10B09**: 这款元件具有10V的触发电压和9.4pF的电容值,非常适合高速数据线路。 2. **TPD2EUSB30**: 这款元件专为USB接口设计,具有30V的触发电压和3.0pF的电容值。 3. **TPD4EUSB30**: 与TPD2EUSB30类似,但具有更低的电容值,为2.5pF,适合对电容值有更严格要求的应用。 4. **TPD4S012**: 这款元件具有12V的触发电压和12pF的电容值,适合需要较高触发电压的应用。 5. **TPD4S015**: 这款元件具有15V的触发电压和14pF的电容值,适合需要较高触发电压和较低电容值的应用。 6. **TPD4S020**: 这款元件具有20V的触发电压和18pF的电容值,适合需要较高触发电压的应用。 7. **TPD4S040**: 这款元件具有40V的触发电压和34pF的电容值,适合需要较高触发电压的应用。 在选择ESD保护元件时,需要考虑以下因素: - **触发电压**:应高于音频链路的正常工作电压,以避免误触发。 - **电容值**:应尽可能低,以减少对音频信号的影响。 - **响应时间**:应足够快,以保护设备免受快速ESD事件的影响。 请根据您的具体应用需求选择合适的ESD保护元件。如果需要更详细的威廉希尔官方网站 参数或建议,建议咨询专业的电子工程师或联系元件制造商的威廉希尔官方网站 支持。 |
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
79浏览 29评论
273浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 07:54 , Processed in 1.027438 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
