想应用TPA3255这片芯片的CLASS D放大功能进行电机驱动。请问有什么建议?
电机大概需要36W功率左右,电压是24V,电流最大是2A,直流电机。请问有合适的专门驱动芯片吗?我们的应用场合下,电机会频繁地刹车,换向,所以驱动器的温升也希望是最小的,表面温度能控制在65度以内。 |
3个回答
给您找了几款有刷直流电机的驱动芯片,它们的工作电压和peak 电流如下,不知是否满足您的要求。
如果是驱动无刷直流电机,驱动芯片选型链接如下,可以根据实际应用需求去筛选电气参数,最终得到满足条件的芯片型号
可以做,内部使用两组构成H桥,对应输出接电机,通过输入相位控制正反转。
通过 线性控制高连Pch MOSFET来更改OUT引脚电压 ,从而控制施加到电机的电压。 Out引脚的H电压由施加到Vref引脚的直流电压控制,理论上的电压与施加到Vref电压相同,由此可以控制电机的转速/转矩。 |
TPA3255是一款高性能的Class D放大器,主要用于音频放大,其输出功率和效率较高。然而,将其用于驱动直流电机可能不是最佳选择,因为Class D放大器通常不适用于电机驱动。
对于您的需求,我建议您考虑以下专门用于电机驱动的芯片: 1. L298N:这是一款双H桥电机驱动芯片,可以驱动两个直流电机。它支持最高36V的电压,最大2A的电流,适合您的应用。 2. VNH5019:这是一款高性能的双H桥电机驱动芯片,支持最高55V的电压,最大3A的电流。它具有较高的效率和较低的温升,适合频繁刹车和换向的应用。 3. TB6612FNG:这是一款双H桥电机驱动芯片,支持最高12V的电压,最大1.2A的电流。虽然它的电流较低,但可以通过并联多个芯片来满足您的需求。 在选择驱动芯片时,请确保它支持您的电机所需的电压和电流。此外,为了降低温升,您可以采取以下措施: 1. 使用散热器:为驱动芯片添加散热器,以帮助散热。 2. 优化电路设计:确保电路设计合理,以减少不必要的功耗和热损失。 3. 使用高效率的电源:选择高效率的电源可以减少电源本身的热损失。 4. 优化电机控制算法:优化电机控制算法,以减少不必要的电流和电压波动,从而降低温升。 希望这些建议对您有所帮助! |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
147浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 13:24 , Processed in 0.992926 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
