这边一个机种用的是 Windows XP系统,Audio LINE-IN直接插入 LINEIN cable通过手机播放音乐,LINEOUT 没有声音输出; 请问下,这颗 PCM2903 LINE-IN 功能可以在WXP下直接工作吗?还是通过哪种Tool控制来实现? |
感谢您对产品的关注!建议关注一下官方数据手册
PCM2903 是一款高性能的立体声音频编解码器,通常用于数字音频系统。在 Windows XP 系统中,PCM2903 应该可以通过 Audio LINE IN 实现音乐播放。但是,根据您的描述,似乎存在一些问题。以下是一些建议和解决方案:
1. **检查驱动程序**:确保您的 PCM2903 驱动程序是最新的。您可以访问设备制造商的官方网站,查找并下载适用于 Windows XP 的最新驱动程序。 2. **检查音频设置**:在 Windows XP 中,打开“控制面板” > “声音和音频设备”,然后检查音频输出设备是否设置为 PCM2903。如果不是,请更改为正确的设备。 3. **检查音频线**:确保您的 LINE IN 线缆连接正确,并且没有损坏。 4. **使用第三方软件**:有时候,第三方音频管理软件可以帮助解决硬件兼容性问题。您可以尝试使用如 Realtek HD Audio Manager 或 ASIO4ALL 等软件。 5. **检查系统兼容性**:虽然 PCM2903 应该可以在 Windows XP 下工作,但某些特定型号或配置可能存在兼容性问题。您可以查看 PCM2903 的威廉希尔官方网站 文档,确认它是否支持 Windows XP。 6. **硬件测试**:您提到在声音硬件测试向导中有声音输出,这表明硬件可能没有问题。但是,测试完成后没有声音可能意味着软件设置或驱动程序问题。 7. **查看设备管理器**:打开“设备管理器”,查看音频设备列表中是否有任何设备显示有问题(例如,有黄色感叹号)。 8. **重新安装驱动程序**:如果驱动程序有问题,尝试卸载 PCM2903 的驱动程序,然后重新安装。 9. **检查 BIOS 设置**:有时候,BIOS 设置可能会影响音频设备的工作。确保在 BIOS 中启用了音频设备。 10. **联系威廉希尔官方网站 支持**:如果以上步骤都不能解决问题,您可能需要联系设备制造商的威廉希尔官方网站 支持以获得进一步的帮助。 请尝试上述建议,并根据实际情况调整。如果问题仍然存在,可能需要更详细的诊断来确定问题的根本原因。 |
586 浏览 1 评论
425 浏览 1 评论
619 浏览 2 评论
909 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
191浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 18:53 , Processed in 0.809880 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
