首先自举电容我们看到都是使用的0603的陶瓷电容,0402的大小是不推荐的,容易在音频低频输入时发生过流危险,钽电容也不推荐,ESR比较高。
其次在选取的时候,在不断变化的PWM,温度和负载下能够具有足够的能量存储。 关于取值,建议采用推荐值。自举电容器保持的电荷用于为高侧驱动器供电。 当 HS FET 导通时、电容器放电、当 LS 导通时、电容器重新充电。 在硬削波条件、HS 在多个周期内保持导通、需要使用 BST 电容将电压保持在 BST 欠压阈值以上、以使 FET 驱动器正常工作。 |
TAS6422E-Q1是一款高性能的音频放大器,广泛应用于便携式音频设备、手机、平板电脑等。在参考原理图中,BST_2P接的自举电容是一个关键参数,它对放大器的性能有重要影响。自举电容的容值选择需要考虑以下几个因素:
1. 工作频率:自举电容的容值与工作频率有关。频率越高,所需的电容容值越小。2.2uF的电容值适用于大部分音频应用,但如果工作频率较高,可能需要减小电容值。 2. 电源电压:自举电容的容值与电源电压有关。电源电压越高,所需的电容容值越大。2.2uF的电容值适用于大部分电源电压范围。 3. 负载阻抗:自举电容的容值与负载阻抗有关。负载阻抗越大,所需的电容容值越大。2.2uF的电容值适用于大部分负载阻抗。 4. 稳定性:自举电容的容值需要保证放大器的稳定性。过大或过小的电容值都可能导致放大器不稳定。 关于使用10nF的电容值,需要考虑以下几点: 1. 工作频率:如果工作频率较高,10nF的电容值可能更合适。但需要确保其他参数(如电源电压、负载阻抗)也满足要求。 2. 电源电压:如果电源电压较低,10nF的电容值可能导致放大器不稳定。需要根据实际情况进行测试。 3. 负载阻抗:如果负载阻抗较大,10nF的电容值可能导致放大器不稳定。需要根据实际情况进行测试。 4. 稳定性:使用10nF的电容值需要确保放大器的稳定性。可以通过实际测试来验证。 总之,使用10nF的电容值可能可行,但需要根据实际应用场景和参数进行测试和验证。建议在更改电容值之前,先查阅相关威廉希尔官方网站 文档和数据手册,以确保放大器的性能和稳定性。 |
904 浏览 1 评论
1107 浏览 0 评论
641 浏览 1 评论
507 浏览 1 评论
691 浏览 2 评论
315浏览 29评论
1278浏览 23评论
403浏览 20评论
381浏览 14评论
244浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-28 16:11 , Processed in 1.241375 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
