想使用DRV595作为TEC的驱动芯片,有几个问题请教 。不知道这么理解对不对? 有以下几个疑问: 1. 如果IN-接3V恒压,IN+的范围是多少呢?或者说当IN+大于多少时,OUTP一直为高电平,OUTN一直为低电平?这个时候Load current会一直增加吗? 2. 手册中figure6~9中的frequency是什么频率?是OUTP和OUTN的PWM频率吗?表格ELECTRICAL CHARACTERIStiCS中的fOSC(376kHz~1278kHz)又是什么? 3. GVDD=6.9V, 手册中"In Master mode, the SYNC terminal is an output, in Slave mode, the SYNC terminal is an input for a clock input. TTL logic levels with compliance to GVDD." SYNC服从TTL电平标准,如何兼容GVDD呢? 4. 我用网站的提供的Spice Model进行仿真,原理图如下,报错“Less than 2 connections at node X_U3.HNS.” 原理图封装没有HNS呀? 非常感谢! |
1. IN+或IN-的电压范围为0.5V~4.5V,在这个范围内即可。所以单端输入,IN-偏置到3V, IN+的电压范围在0.5~4.5V范围即可。
关于OUTP或OUTN以及负载电流的情况,可以参考datasheet 不同调制方案的结果,参考FIgure 16和17的BD 调制和1SPW调制。 2. FIigure6-9中的频率指的是信号的频率,而fOSC的频率是内部晶振的频率,DRV695内部集成PLL,采用多种开关频率选项,目的是与主/从选项一起、使同步多个器件成为可能 。 3.这里指的兼容GVDD,指的是电平参考的是GVDD,比如SDZ或者MODSEL则是以AVCC为参考。 4. 在仿真之前,建议先做一个ERC校验,确认电路连接都没问题之后再进行仿真。 另外,您是用什么仿真的?建议使用TINA,DRV595已经提供了TINA reference model,安装TINA,打开之后,如果和您的实际电路不符,可以在上面进行修改并仿真。 |
DRV595 是一款双极性恒流驱动器,用于驱动热电制冷器(TEC)等设备。以下是针对您提出的问题的解答:
1. 如果 IN- 接 3V 恒压,IN+ 的范围是多少? - IN+ 的范围取决于 DRV595 的输入电压范围。根据数据手册,IN+ 的输入电压范围为 -0.3V 至 3.6V。当 IN+ 大于 IN- 时,OUTP 输出高电平,OUTN 输出低电平。 2. 当 IN+ 大于多少时,OUTP 一直为高电平,OUTN 一直为低电平? - 当 IN+ 大于 IN- 3V 时,OUTP 会输出高电平,OUTN 输出低电平。但是,这并不意味着 Load current 会一直增加。Load current 取决于 OUTP 和 OUTN 输出的占空比。如果占空比保持不变,Load current 将保持稳定。 3. 手册中的 figure6~9 中的 frequency 是什么频率? - figure6~9 中的 frequency 指的是 OUTP 和 OUTN 输出的 PWM 频率。 4. 表格 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 中的 fOSC(376kHz~1278kHz) 是什么? - fOSC 是 DRV595 内部振荡器的频率范围。这个频率决定了 PWM 的基本频率。实际的 PWM 频率还取决于其他参数,如分频器设置。 5. GVDD=6.9 ... - GVDD 是 DRV595 的供电电压。根据数据手册,GVDD 的推荐电压范围为 4.5V 至 18V。6.9V 在这个范围内,因此可以使用。 总结: - 您的理解基本正确。IN- 接 3V 恒压,IN+ 在 -0.3V 至 3.6V 范围内变化,OUTP 和 OUTN 根据 IN+ 和 IN- 的差值输出不同占空比的波形。 - 当 IN+ 大于 IN- 3V 时,OUTP 输出高电平,OUTN 输出低电平。Load current 取决于占空比。 - figure6~9 中的 frequency 是 OUTP 和 OUTN 输出的 PWM 频率。 - fOSC 是内部振荡器的频率范围,影响 PWM 的基本频率。 - GVDD 的推荐电压范围为 4.5V 至 18V,6.9V 在这个范围内可以使用。 |
868 浏览 1 评论
1085 浏览 0 评论
630 浏览 1 评论
484 浏览 1 评论
672 浏览 2 评论
280浏览 29评论
1240浏览 23评论
369浏览 20评论
355浏览 14评论
228浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-15 08:48 , Processed in 2.227372 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
