TAS5766遇到一些问题 ,请能帮忙解决。 1, 正常情况,不加EQ时,用DC15V供电4欧姆负载,喇叭端输出最大有9V左右开始有失真。 2,当加了EQ,其它条件相同,喇叭端输出最大2V多就会失真,用DEMO板测试的。这一定是有问题的,请帮忙看一下怎么解决? 前面第一幅图DC15V供电,4欧姆负载,最大不失真(1%失真)输出9.2V(约21W),是正常的。这个是作为说明第二幅图参数异常的参考。
您好,通过第一个图可以看出,当输出为9V时,输出波形开始削波,输出达到饱和。输入是+-1V的信号是吗,gain设置的多少?输出是否有加滤波电路?输出波形是否是在TAS5766的输出端测试的还是在经过filter之后的波形?
另外,加上EQ之后,2V左右就开始失真,您是如何配置的EQ? |
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
85浏览 29评论
310浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 18:13 , Processed in 1.048179 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
