产品是采用A2B接入HU的音频数据,采用TDM8数据格式传输给5个TAS6424E进行功率输出;
问题现象:实测扬声器底噪人耳可闻,台架测试数据参“底噪参数结果”Sheet,最低74uVrms ,最高99uVrms; 检讨现象:A2B芯片输出的TDM bitclock的波形的上下降沿较缓不是很理想(去掉输出端的RC直通后也无明显改善); 待检讨点: 1、A2B芯片AD2428W输出端,驱动强度driver strength已设置为High level,请ADI 协助检讨改善TDM bitclock输出质量的方法; 2、请帮忙协助确认: A、TDM的timing是否满足TAS6424E的spec要求 B、支持测试TDM的jitter,并明确对TDM jitter的量化要求 C、rise and fall time的限值,TAS6424E是<5ns, TAS6424L是>4ns, 作为同样的TAS642X系列,这个地方有出入,请帮忙确认 希望结果:从如下TAS6424E Datasheet确认Noise 应该在70uVRMS左右,或更低;目前的测试结果为85uVRMS左右 |
3个回答
将gain level值设置为1,在同步增加Volume Control设置值,以满足我们产品总增益要求不变,底噪测试结果较gain level4时有较大的降低
请问在level 4的条件下如何能降到70左右?是否有建议
针对您的问题,我们可以分步骤进行分析和解决:
1. 首先,我们需要了解A2B芯片AD2428W的输出端驱动强度driver strength。您已经将其设置为High level,这是正确的。但是,我们还需要检查其他可能影响输出质量的因素。 2. 接下来,我们需要检查TDM bitclock的波形。您提到上下降沿较缓,这可能是导致底噪问题的原因之一。我们可以尝试以下方法改善波形质量: a. 检查A2B芯片的电源和地线连接,确保它们稳定且无干扰。 b. 检查A2B芯片与TAS6424E之间的信号线,确保它们尽可能短且无干扰。 c. 考虑在A2B芯片输出端添加一个低通滤波器,以减少高频噪声。 3. 确认TDM的timing是否满足TAS6424E的spec要求。我们需要查看TAS6424E的数据手册,了解其对TDM timing的要求。然后,我们可以测量实际的TDM timing,并与规格要求进行比较。如果发现问题,我们需要调整A2B芯片的配置,以满足TAS6424E的要求。 4. 测试TDM的jitter。jitter是影响信号质量的一个重要因素。我们可以使用示波器或其他测试设备来测量TDM信号的jitter。如果发现jitter过大,我们需要采取措施降低jitter,例如优化信号线布局、使用低jitter时钟源等。 5. 确认A2B芯片的配置是否正确。我们需要检查A2B芯片的配置参数,确保它们符合TAS6424E的要求。如果发现问题,我们需要调整配置参数。 6. 如果以上步骤都无法解决问题,我们可以考虑更换A2B芯片或TAS6424E芯片,以排除硬件故障的可能性。 总之,我们需要从多个方面检查和优化A2B芯片和TAS6424E的配置,以解决底噪问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
513 浏览 0 评论
931 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 06:02 , Processed in 0.798030 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
