打算用TLV320ADC3101采集3路MEMS加速度的电压信号,查看了下ADC3101的数据手册,ADC位数是设置的吗,在哪个寄存器设置,以及ADC的基准电压是多少,数据手册没有看到。 如果选用24位转换, 其转换产生的代码满量程对应的输入电压值是多少啊 |
ADC位数是设置的吗,在哪个寄存器设置
您好,Register 27 bit[5:4]可以设置ADC 位数。 ADC的参考电路是参考的AVDD,参考电压是由AVDD的带隙基准提供的。 没有给出具体值。
没有给出,可以看下内部结构,ADC输出之后经过内部mini DSP进行信号处理了。
如果您不是音频应用的话, 可以考虑使用普通应用的ADC器件,会详细介绍ADC的工作原理,包括基准电压,有效分辨率ENOB,输出code和input voltage的关系等。
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
556 浏览 0 评论
947 浏览 1 评论
1213 浏览 0 评论
663 浏览 1 评论
530 浏览 1 评论
418浏览 29评论
1383浏览 23评论
497浏览 20评论
415浏览 14评论
272浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-10 23:13 , Processed in 1.077923 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
