【求助】TAS5822M: 如何使用负载诊断功能
如图在TAS5822M的说明文档里有负载开路的诊断功能,但我没有在文档中找到相关的负载诊断的寄存器。 另外,我们现在需要生产一个可以输出功耗较大而且具备负载检测的两路功放。 现在有个问题是有搭载了TAS5822M的功放产品在其控制软件有一个负载检测的功能选项,每个通道大概需要10s的测试时间,测试结束会显示通道负载的开路或者短路情况,假如检测过程中扬声器输出是有信号的,但连接上扬声器是不会出声的。 我查看过电路图是有一个信号发生器通过I2S输入到TAS5822M,而且TAS5822M的音频信号输出端是直连扬声器接口的,TAS5822M芯片通过I2C与主控通信。我猜测TAS5822M中是否存在有一些可读的寄存器,例如音频输出的电平大小,可以支持到软件判断负载的开路或者短路? 我在测试过程中使用万用表测试过输出接口,检测到有微弱交流信号输出的,我想应该是信号不够强不足以驱动喇叭。 还有疑问是我现在通过并联I2C的通信总线查看主控的指令,发现到其循环读取 book-0x78,page-0x02 下的0x60寄存器和0x64寄存器,文档中描述为输出信号测量我觉得不是很具体,请问是寄存器的值是指输出电平的大小吗,如果是指电平大小那么值又是如何换算的? 我测试过短接输出端口时,通过监听I2C总线发现过流寄存器的值为0x00,但不知道tas5822是否已经进入了HI-Z状态 |
3个回答
此设备没有检测OL功能。他问您是否需要OL/SL检测功能?他还说此功能在消费端产品上很少见。
Sorry that this device can't detect the OL status. May I ask that does our customer need this OL/SL detect function? It's rarely seen on the consumer side products. |
您的意思是您们手头上有一个使用了TAS5822M这款芯片的功放产品,其控制软件有负载检测的功能选项,每个通道大概需要10s的测试时间,测试结束会显示通道负载的开路或者短路情况?
假如检测过程中扬声器输出是有信号的,但连接上扬声器是不会出声的。 这句话是什么意思?为什么有信号扬声器不会出声?我的意思是此产品可以控制扬声器驱动信号的通断,您是否将此功能误以为了此产品具有开路检测功能? 就如你所说的那样,我现在不清楚该产品是如何做到这一点的; 而 短路功能我想应该是通过检测是否发生OC过流保护来判断的。 关于 book-0x78,page-0x02 下的0x60寄存器和0x64寄存器的功能, 而;输出电平寄存器反映的是输出电压电平,无论是否存在负载输出电压都不会改变,因此无法检测OL。 |
TAS5822M是一款高性能的数字输入音频功率放大器,具有负载诊断功能。要使用TAS5822M的负载诊断功能,可以按照以下步骤进行:
1. 阅读数据手册:首先,仔细阅读TAS5822M的数据手册,了解其功能和寄存器。虽然您提到没有找到相关的负载诊断寄存器,但数据手册通常会提供详细的信息。 2. 配置寄存器:根据数据手册中的寄存器配置,设置TAS5822M的寄存器以启用负载诊断功能。这可能包括设置诊断模式、选择诊断周期等。 3. 连接信号发生器:将信号发生器连接到TAS5822M的I2S输入,以便在负载诊断过程中生成测试信号。 4. 编写控制软件:编写控制软件,以便在生产过程中对每个通道进行负载诊断。软件应包括以下功能: a. 启动负载诊断测试。 b. 等待测试完成(例如10秒)。 c. 读取负载诊断结果。 d. 显示通道负载的开路或短路情况。 5. 测试扬声器:在测试过程中,确保扬声器连接正确,以便在检测到问题时可以听到声音。 6. 优化测试时间:根据实际生产需求,调整测试时间,以确保在保证质量的前提下提高生产效率。 7. 故障排除:如果在测试过程中遇到问题,可以查阅数据手册或联系威廉希尔官方网站 支持以获取帮助。 通过以上步骤,您可以使用TAS5822M的负载诊断功能来检测两路功放的负载开路或短路情况。这将有助于提高产品质量并确保扬声器在实际使用中能够正常工作。 |
513 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
830 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
128浏览 29评论
694浏览 23评论
291浏览 20评论
243浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 03:42 , Processed in 1.130685 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
