华星MT315A05-1-XC-7黑屏维修案例 32寸华星屏,屏型号见下图;图1 故障现像为热机一分钟后黑屏,故障现像见下图;图2 这款屏的逻辑板采用逻辑电路和边板做在起的,X轴单模块,Y轴三个模块,逻辑板如下图;图3 用万能板点亮屏幕,刚开始时图像和亮度都正常。接着屏幕亮度时亮时暗,约一分钟后变黑屏,没有图像,用万能表测量逻辑板上的VGH电压,亮度正常时为26.8V,接着电压随亮度的变化而上下跳动,当液晶屏亮度消失变成黑屏时,VGH电压降为2.3V。根据所测电压表明该逻辑板上的电源芯片不稳定,电源芯片上电工作一会后芯片发热,然后出现芯片内部开路而不工作,该电源芯片型号为6861AAQ,见下图;图4 找到故障部位后我们把坏的电源芯片吹下来,换上一块好的电源芯片,然后用万能板上电测试,图像和亮度都正常,见下图;图5 测量逻辑板的VGH电压:26.8V正常,继续拷机一小时,图像和亮度均正常,VGH电压也不跳动,保持稳定状态。故障排除 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1979 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
753 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1267 浏览 0 评论
2896 浏览 3 评论
1343 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:42 , Processed in 0.380576 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
