FPGA点亮LED 1
下面以点LED灯为例进行进行fpga使用的介绍。
首先修改VE文件如下
SYSCLK 200
BUSCLK 100
HSECLK 8
LED1 PIN_34:OUTPUT # LED1
这里我们将PIN_34接到了LED1信号线上。
之后在VS code中点击Prepare LOGIC
,生成LOGIC工程,并对其中的user_ip.v文件进行如下修改
module user_ip (
output tri0 LED1,
input sys_clock,
input bus_clock,
input resetn,
input stop,
input [1:0] mem_ahb_htrans,
input mem_ahb_hready,
input mem_ahb_hwrite,
input [31:0] mem_ahb_haddr,
input [2:0] mem_ahb_hsize,
input [2:0] mem_ahb_hburst,
input [31:0] mem_ahb_hwdata,
output tri1 mem_ahb_hreadyout,
output tri0 mem_ahb_hresp,
output tri0 [31:0] mem_ahb_hrdata,
output tri0 slave_ahb_hsel,
output tri1 slave_ahb_hready,
input slave_ahb_hreadyout,
output tri0 [1:0] slave_ahb_htrans,
output tri0 [2:0] slave_ahb_hsize,
output tri0 [2:0] slave_ahb_hburst,
output tri0 slave_ahb_hwrite,
output tri0 [31:0] slave_ahb_haddr,
output tri0 [31:0] slave_ahb_hwdata,
input slave_ahb_hresp,
input [31:0] slave_ahb_hrdata,
output tri0 [3:0] ext_dma_DMACBREQ,
output tri0 [3:0] ext_dma_DMACLBREQ,
output tri0 [3:0] ext_dma_DMACSREQ,
output tri0 [3:0] ext_dma_DMACLSREQ,
input [3:0] ext_dma_DMACCLR,
input [3:0] ext_dma_DMACTC,
output tri0 [3:0] local_int
assign mem_ahb_hreadyout = 1'b1;
assign slave_ahb_hready = 1'b1;
reg LED;
reg [24:0] clkcount;
assign LED1 = LED;
always @ (posedge sys_clock)
begin
clkcount <= clkcount+1;
case(clkcount[24])
0: LED <= 0;
1: LED <= 1;
endcase
end
endmodule
编译结束后可以看到逻辑资源使用非常少,没有超过2K的限制。
之后进行Supra编译,编译完成后如下图。
最后执行Upload LOGIC
烧录,烧录完成后,就能够看到LED在疯狂闪烁啦。
