在使用PCM5242单端输出时,对于负信号的处理,您需要确保信号的完整性和稳定性。PCM5242是一款高性能的音频数字模拟转换器(DAC),它支持I2S和左对齐数据格式。在单端输出模式下,PCM5242将数字音频信号转换为模拟信号。
关于您提到的OUTLN/OUTRN使用10uF电容接地时噪声特别大的问题,这可能是由于以下几个原因导致的: 1. 接地问题:确保接地良好,避免接地回路引起的噪声。可以使用星型接地或多点接地方法来减少噪声。 2. 电源问题:确保电源稳定,避免电源纹波和噪声。可以使用低噪声电源和电源滤波器来提高电源质量。 3. 电容选择:10uF电容可能不是最佳选择。您可以尝试使用其他电容值,如1uF或100uF,以找到最佳的噪声抑制效果。 4. 布线问题:确保信号线和电源线之间的距离足够远,以减少电磁干扰。同时,尽量使用短且粗的导线,以减少电阻和电容效应。 5. 屏蔽问题:如果可能的话,可以使用屏蔽电缆和屏蔽机箱来减少外部电磁干扰。 6. 信号处理:在PCM5242的输入端,可以使用低通滤波器来减少高频噪声。同时,确保数字信号的质量和稳定性。 通过以上方法,您可以尝试解决PCM5242单端输出时的噪声问题。如果问题仍然存在,建议检查PCM5242的配置和电路设计,以确保正确使用。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
591 浏览 0 评论
959 浏览 1 评论
1223 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
551 浏览 1 评论
437浏览 29评论
1400浏览 23评论
506浏览 20评论
430浏览 14评论
281浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-22 04:57 , Processed in 0.893407 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
