TPA3255是一款高性能、低功耗的D类音频放大器,适用于各种音频应用。如果您只使用一半的TPA3255,可以按照以下步骤进行处理:
1. 确定要使用的一半:首先,您需要确定要使用的一半TPA3255,即左声道或右声道。 2. 禁用未使用的一半:为了确保未使用的一半不会影响您的BTL功放,您需要禁用它。这可以通过将未使用一半的SHDN引脚(引脚1)接地来实现。 3. A/B输入和输出:将A/B输入(引脚2和3)连接到您的音频源,将A/B输出(引脚4和5)连接到扬声器。 4. C/D输入和输出:对于C/D输入(引脚6和7),您可以将其悬空或接地,以确保信号不会进入未使用的一半。对于C/D输出(引脚8和9),您可以将其悬空或连接到地线。 5. 引脚22至31:这些引脚涉及到C/D输入输出。为了确保芯片的安全,您可以将这些引脚悬空或接地。具体处理方法如下: - 引脚22(CIN+)和引脚23(CIN-):悬空或接地。 - 引脚24(DIN+)和引脚25(DIN-):悬空或接地。 - 引脚26(COUT+)和引脚27(COUT-):悬空或接地。 - 引脚28(DOUT+)和引脚29(DOUT-):悬空或接地。 - 引脚30(CLK+)和引脚31(CLK-):悬空或接地。 6. 电源和地线:确保为TPA3255提供适当的电源和地线连接。通常,需要为VDD(引脚10)提供3.0V至5.5V的电源,为VSS(引脚11)提供地线连接。 7. 其他引脚:确保其他引脚(如VDDQ、VSSQ、I2S、I2C等)根据您的应用需求进行适当连接。 通过以上步骤,您可以安全地使用一半的TPA3255进行BTL功放设计。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
540 浏览 0 评论
935 浏览 1 评论
1207 浏览 0 评论
659 浏览 1 评论
527 浏览 1 评论
413浏览 29评论
1375浏览 23评论
494浏览 20评论
413浏览 14评论
270浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-8 19:53 , Processed in 1.042964 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
