首先,我们来了解一下PCM1863音频ADC的基本特性。PCM1863是一款高性能、低功耗的立体声音频模数转换器(ADC),具有24位分辨率,采样率高达96kHz。它广泛应用于音频、视频和通信领域。
针对您的问题,我将逐一解答: 1. 作为单端输入时,REF参考2.1*1.414V吗? PCM1863的参考电压(REF)通常是2.1V。在单端输入模式下,ADC的输入信号范围是相对于参考电压的。因此,如果参考电压为2.1V,那么输入信号的范围应该是0V到2.1V。 2. 单端信号输入,可以采集负电压吗? 在单端输入模式下,PCM1863不能直接采集负电压。因为单端输入模式下,ADC的输入信号范围是相对于参考电压的,所以输入信号的最小值是0V。如果您需要采集负电压,可以考虑使用差分输入模式。 3. 如果经过隔直电容的信号,没有直流偏置的交流信号进入ADC,音频ADC最大能采集的范围是-1.7V~﹢1.7V吗? 在差分输入模式下,PCM1863的输入信号范围是-1.7V到1.7V。但是,您提到了经过隔直电容的信号,这意味着信号已经去除了直流偏置。在这种情况下,您需要确保信号的峰峰值不超过±1.7V,否则可能会产生削波失真。 总结一下: 1. 在单端输入模式下,PCM1863的参考电压为2.1V,输入信号范围是0V到2.1V。 2. 单端输入模式下,PCM1863不能直接采集负电压。 3. 在差分输入模式下,PCM1863的输入信号范围是-1.7V到1.7V。如果信号经过隔直电容,需要确保信号的峰峰值不超过±1.7V。 希望这些信息对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
813 浏览 1 评论
1066 浏览 0 评论
615 浏览 1 评论
465 浏览 1 评论
658 浏览 2 评论
261浏览 29评论
1223浏览 23评论
354浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-4 23:05 , Processed in 0.759752 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
