LDO,即低压差线性稳压器,是一种用于提供稳定、可靠电压输出的集成电路。其名称中的“Low Dropout”意味着在输入输出电压差非常小的情况下,LDO仍能保持输出电压的稳定。这种特性使得LDO特别适用于电源电压较低或波动较大的应用场景。 ![]() LDO14005特性: 1、LDO14005,14002输入电压范围更宽,2.5V~40v,插拔浪涌不容易损坏;极限值有测到50V,但不是我们承诺值。 2、LDO14005静态电流低,仅8uA;14002静态电流低,在2uA以下。 电流驱动能力在150MA,全功率在0.6~0.8W,有过温保护。 3、电源抑制比 70dB 4、同等条件下,瞬态响应比许多竞争对手好一倍。 5、6kV 的输入端 ESD 承受能力 6、瞬态响应也比竞争对手要好 7、最小压差大家都差不多,200uv可以输出大约200ma的驱动能力。 输出精度电压在正负2%。 LDO性能特点 低压差 LDO的低压差特性使其能够在输入电压与输出电压之间保持很小的压差,从而提高了电源转换效率。这一特性特别适用于电池供电的移动设备,有助于延长电池寿命。 高精度 通过优化误差放大器的设计和采用高精度的功率晶体管,LDO能够实现高精度的输出电压设定和稳定。这对于需要高精度电源的应用非常重要。 低功耗 由于LDO的低压差特性,其在工作过程中产生的功耗相对较低。这有助于降低系统的整体能耗,提高能效。 快速响应 LDO具有较快的响应速度,能够在负载电流发生突变时迅速调整输出电压。这一特性有助于减少因负载变化而引起的输出电压波动,提高系统的稳定性。 低噪声和纹波抑制 LDO的输出电压噪声和纹波水平较低,有助于减少因噪声干扰而引起的电路故障和性能下降。这对于需要低噪声电源的应用尤为重要,如音频放大器、模拟电路等。 |
689 浏览 0 评论
543 浏览 0 评论
462 浏览 0 评论
单片机开发:使用内部看门狗定时器(WDT)还是外挂看门狗芯片?
255浏览 0评论
488浏览 0评论
英锐恩科技引领微控制器MCU威廉希尔官方网站 创新,赋能多元化应用!
311浏览 0评论
OP芯片-运算放大器芯片LMV321、LMV358、LMV324
520浏览 0评论
335浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 20:40 , Processed in 0.634198 second(s), Total 58, Slave 44 queries .
