EN8F1842E是RISC架构可编程的SOC芯片,是英锐恩科技开发的一款集成烟雾发射与接收模块、烟雾检测放大OP电路的微控制器MCU芯片。可以广泛用于独立式光电式感烟火灾探测报警器等消防电子产品上。 ![]() 产品采用RISC成熟架构,多种低功耗模式,集成低频2M,适用于工作低功耗设计,芯片内部资源丰富,广泛应用于独立式有线无线类烟感,温烟检测类智慧安防产品。 主要优势: 1)、集成烟雾检测及大电流电路: 1、两组高精度运放OP,集成偏置电路 2、两路大电流输出控制 3、支持双发一收,双发双收设计 2)、低频低功耗设计: 1、集成低频2M,适用于工作低功耗设计 2、多种低功耗模式可选 3)、RISC架构: 1、成熟芯片架构,便于开发及移植 2、采用通用编译器,开发界面友好 产品特性: RISC18指令集,支持83条指令,内置8*8BIT硬件乘法器 程序空间:4K*16 BIT FLASH,带IAP功能 数据空间:512*8 BIT SRAM 多个内部时钟可选: 1、内部 16MHZ RC 振荡器 2、独立2Mhz时钟,可作为FCPU时钟 3、支持 2T 和 4T 的 CPU 运算模式 4个独立定时器: 1、tiMER0,8 位定时/计数器 2、TIMER1,16 位定时/计数器 3、TIMER2,12 位定时计数器 4、TIMER3,12 位定时计数器 CCP,12 位CCP 模块 12bit 高精度的ADC 一路比较器,用于比较电压的大小 UART,支持全双工,单线半双工 两路小信号采集运放: 内置红外接收偏置电路,可组合用于烟雾浓度采样 IO口的驱动能力可配置: 1、SINK0大电流驱动可达360mA 2、SINK1大电流驱动可达205mA 封装:TSSOP20,QFN24 英锐恩烟感芯片EN8F1842E集成烟雾检测及大电流电路,低频低功耗设计,红外和蓝光双发射模块,不仅能监测烟雾的深度,同时还可以监测烟雾的颗粒直径,从而分辨干扰烟,减少误报,探测稳定可靠,具有高性价比,可协助您烟感、温烟检测类产品快速开发,是您的安“芯”之选,欢迎大家咨询索取样品、规格书及威廉希尔官方网站 支持! |
690 浏览 0 评论
543 浏览 0 评论
465 浏览 0 评论
单片机开发:使用内部看门狗定时器(WDT)还是外挂看门狗芯片?
255浏览 0评论
490浏览 0评论
英锐恩科技引领微控制器MCU威廉希尔官方网站 创新,赋能多元化应用!
312浏览 0评论
OP芯片-运算放大器芯片LMV321、LMV358、LMV324
521浏览 0评论
339浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 02:17 , Processed in 0.542857 second(s), Total 57, Slave 43 queries .
