对于TLV320AIC3204这款器件我们不熟悉,遇到个问题: 硬件根据“ TLV320AIC3204”中的10.2章节“Typical Application”画了一块Demo板出来,如下所示: 三引脚MIC接到MICBIAS、IN1L、GND 耳机接到HPL和GND 现在遇到的问题:硬件设计是否错误?怎么判断3204是否正常工作?怎么判断寄存器的设置是否成功? 试着给LDO_IN供3V3,外部IC供MCLK、WCLK、BCLK、SCL、SDA,通过I2C发送寄存器配置,毫无反应。又向LDO_SELECT以及IOVDD供3V3,还是没反应。又把SCL、SDA用4.7K拉高,也还是没反应。 |
要判断TLV320AIC3204是否正常工作,可以按照以下步骤进行:
1. 检查硬件连接:首先确认硬件连接是否正确。根据您提供的信息,MIC接到MICBIAS、IN1L、GND,耳机接到HPL和GND。请仔细检查这些连接是否正确。 2. 检查电源:确保LDO_IN、LDO_SELECT和IOVDD都供应了3.3V的电压。可以使用万用表测量这些引脚的电压。 3. 检查时钟信号:确保MCLK、WCLK、BCLK的时钟信号正常。可以使用示波器或逻辑分析仪检查这些信号的波形。 4. 检查I2C通信:确保SCL和SDA的I2C通信正常。可以使用I2C总线分析仪或逻辑分析仪检查I2C通信是否正常。 5. 检查寄存器配置:通过I2C发送寄存器配置后,可以使用I2C总线分析仪或逻辑分析仪检查寄存器配置是否成功。如果寄存器配置成功,应该可以看到I2C总线上有相应的通信。 6. 检查音频信号:如果以上步骤都正常,可以尝试播放音频信号。可以使用示波器检查IN1L引脚的音频信号波形,或者将IN1L引脚连接到音频分析仪上,检查音频信号是否正常。 7. 检查输出信号:如果音频信号正常,可以检查HPL引脚的输出信号。可以使用示波器检查HPL引脚的音频信号波形,或者将HPL引脚连接到耳机或扬声器上,检查音频输出是否正常。 8. 检查软件设置:如果硬件和寄存器配置都正常,但仍然没有反应,可能是软件设置问题。请检查软件中的I2C通信和音频处理设置是否正确。 通过以上步骤,可以判断TLV320AIC3204是否正常工作。如果仍然无法解决问题,建议查阅TLV320AIC3204的数据手册,了解更多关于该器件的信息。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 09:27 , Processed in 0.769313 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
