各位大佬,请教个问题。使用了官方给的PCM1808的光绘文件做了demo板,把模拟输入L/R通过电容短接到GND。此时测量SDOUT管脚有波形,所以采集到SOC就会有些噪音。给的输入DC是5.09V,电源纹波是23mv;LDO输出的3.3V的纹波是20mv;测量VREF电压是2.534V,L声道上电压是2.518,R声道上电压是2.515V.
在您的情况下,PCM1808模拟输入短接到GND,I2S数据管脚仍然输出数据的原因可能有以下几点:
1. 电源纹波:您提到的电源纹波为23mV,这可能会导致PCM1808在模拟输入端接收到一些噪声信号。尽管您已经将模拟输入短接到GND,但电源纹波可能会在模拟输入端产生一些微小的波动,从而被PCM1808检测到并输出。 2. 模拟输入端的电容:您提到使用了电容将模拟输入短接到GND。如果电容的值过大,可能会导致模拟输入端的电压变化较慢,从而使得PCM1808在一段时间内仍然能够检测到一些信号。您可以尝试使用较小的电容值,以加快电压变化速度。 3. PCM1808内部噪声:PCM1808内部可能存在一定的噪声,即使模拟输入短接到GND,内部噪声仍然可能导致I2S数据管脚输出数据。这种情况下,您可以尝试使用其他型号的音频ADC,或者在PCM1808的模拟输入端添加一个低通滤波器,以减少内部噪声对输出数据的影响。 4. 外部干扰:在您的系统中,可能存在一些外部干扰,导致PCM1808在模拟输入端接收到一些信号。您可以尝试检查系统中的其他部分,例如电源、地线、信号线等,以确保它们没有引入干扰。 5. 光绘文件和PCB布局:您提到使用了官方给的PCM1808的光绘文件做了demo板。请确保光绘文件和PCB布局正确无误,以避免由于PCB设计问题导致的信号干扰。 综上所述,您可以尝试以下方法来解决这个问题: 1. 减小电容值,以加快模拟输入端电压变化速度。 2. 在PCM1808的模拟输入端添加一个低通滤波器,以减少内部噪声对输出数据的影响。 3. 检查系统中的其他部分,以确保它们没有引入干扰。 4. 重新检查光绘文件和PCB布局,确保它们正确无误。 希望这些建议对您有所帮助。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1227浏览 23评论
357浏览 20评论
337浏览 14评论
203浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 11:56 , Processed in 0.747535 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
