根据您提供的信息,PCM1808模拟输入短接到GND时,I2S端底噪数据过大的问题可能与以下几个方面有关:
1. 电源纹波:您提到5V电源纹波为22mV,3.3V电源纹波为19mV。虽然这些值在正常范围内,但仍然可能对模拟输入产生影响。您可以尝试使用更高质量的电源或增加滤波电容来降低电源纹波。 2. 模拟输入短接:当模拟输入短接到GND时,可能会引入额外的噪声。您可以尝试使用更高质量的电容进行短接,或者检查短接是否正确。 3. 模拟输入阻抗:PCM1808的模拟输入阻抗可能对底噪产生影响。您可以尝试增加输入阻抗,例如通过在模拟输入端添加电阻。 4. I2S接口:I2S接口的噪声可能来自于信号线、地线或电源线。您可以尝试使用屏蔽线、短路线和低阻抗地线来降低噪声。 5. 数字滤波:PCM1808内部的数字滤波器可能会影响底噪。您可以尝试调整滤波器设置,以降低底噪。 6. 布局和布线:PCB布局和布线可能对底噪产生影响。您可以尝试优化布局和布线,以降低噪声耦合。 7. 外部干扰:外部干扰可能来自于其他电路或设备。您可以尝试将PCM1808与其他电路隔离,或者使用屏蔽盒来降低干扰。 综上所述,解决PCM1808模拟输入短接到GND时I2S端底噪数据过大的问题,需要从多个方面进行排查和优化。希望这些建议对您有所帮助。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
201浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 03:01 , Processed in 1.056227 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
