第十章 板卡信息实验 本章实验将介绍如何使用CanMV内置的board脚本来获取板卡信息,方便后续实验使用。通过本章的学习,读者将学习到CanMV内置board脚本的使用。 本章分为如下几个小节: 10.1 board脚本介绍 10.2 硬件设计 10.3 程序设计 10.4 运行验证 10.1 board脚本介绍 在使用CanMV的过程中,经常需要控制一些Kendryte K210的片上外设,以实现某一具体的功能,例如操作GPIO控制LED的亮灭、操作I2S控制数字功放芯片通过扬声器播放音频等,那么在初始化GPIO、I2S等外设的时候,就需要确定这些外设需要通过哪些IO引脚与外部的LED、数字功放芯片等外设通讯,通常情况下,这需要查看板卡的原理图来确定使用的IO引脚,但查看原理图的效率较低,且会在脚本文件中固定下程序中使用的IO引脚,不利于脚本程序的移植。 综合以上IO引脚使用的需求和查看原理图的不便利性,CanMV内置提供了board脚本,board脚本中提供了board_info类,board_info类中又提供了all()和get()这两个方法,通过这两个方法便可快速获取板卡上的IO分配信息。 all()方法用于获取board_info类中的所有属性和方法列表,all()方法如下所示: board_info.all() all()方法可以获取到board_info类中的所有属性和方法列表,列表中的前8个元素是board_info类的方法,其余的是board_info类中的属性,因为与板卡上IO分配相关的信息是保存在board_info类的属性中的,因此在调用all()方法时,可以只获取board_info类中的所有属性列表,而不获取board_info中的方法列表,具体如下所示: from board import board_info info = board_info.all()[8:] get()方法用于获取board_info类中属性的值,get()方法如下所示: board_info.get() 需要注意的是,get()方法并不能直接调用,get()方法会在获取类属性时被自动调用,例如board_info类中有一个BOOT_KEY的属性,该属性的值就是Kendryte K210 BOOT引脚对应的IO编号,要获取board_info类中的BOOT_KEY属性值,可通过以下方式获取: from board import board_info boot_pin = board_info.BOOT_KEY 10.2 硬件设计 10.2.1 例程功能 1. 使用board_info类中的all()方法,获取board_info类中的所有属性,并打印输出 2. 利用board_info类中的get()方法,获取板卡上KEY0按键连接的IO编号,并打印输出 10.2.2 硬件资源 本章实验内容,主要讲解CanMV内置board脚本的使用,无需关注硬件资源。 10.2.3 原理图 本章实验内容,需要通过CanMV内置的board脚本获取板卡上KEY0按键对应的IO编号,为了验证,正点原子DNK210开发板上KEY0按键的连接原理图,如下图所示: ![]() 图10.2.3.1 KEY0按键连接原理图 通过以上原理图可以看出,KEY0按键对应的IO编号为IO18。 10.3 程序设计 10.3.1 board脚本 有关board脚本的介绍,请见第10.1小节《board脚本介绍》。 10.3.2 程序流程图 图10.3.2.1 板卡信息实验流程图 10.3.3 main.py代码 main.py中的脚本代码如下所示: from board import board_info # 列出所有板卡信息 info = board_info.all()[8:] print(*info, sep='n', end='nn') # 打印输出KEY0按键连接的IO key0_pin = board_info.KEY0 print("The KEY0 button is connected to IO{:d}".format(key0_pin)) 可以看到,首先通过board_info.all()方法获取一个板卡的信息列表,然后通过上一章节介绍了print()函数,将该信息列表中的每一个元素通过系统标准输出打印输出,那么便能够在CanMV IDE软件的“串行终端”窗口中进行查看。 接着是获取KEY0按键连接的IO编号,通过board_info.{key}便可以获取board_info类中key属性的值value,最后同样通过print()函数进行打印输出。 10.4 运行验证 将DNK210开发板连接CanMV IDE,并点击CanMV IDE上的“开始(运行脚本)”按钮后,可以看到“串行终端”窗口中输出了一系列信息,如下图所示: ![]() 图10.4.1 “串行终端”窗口打印输出 可以看到,“串行终端”串口中显示打印了板卡的所有属性信息,例如LEDR、BEEP等,只需要通过board_info.{key}便可以获取board_info类中key属性的值value,这个value就是对应的IO编号,例如上图“串行终端”窗口的最后一行显示KEY0按键连接到了IO18,通过对比第10.2.3小节《原理图》中的原理图,可以验证是一致的。 |
644 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1819 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1262 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1136 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1357 浏览 2 评论
12023 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-24 01:27 , Processed in 0.962359 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
