要在RTT Studio中删除Board information,请按照以下步骤操作:
1. 打开RTT Studio。 2. 在左侧的Project Explorer中,找到您要删除Board information的项目。 3. 右键点击项目,选择"Properties"(属性)。 4. 在弹出的属性窗口中,找到"C/C++ Build"选项卡。 5. 在"C/C++ Build"选项卡中,找到"Settings"(设置)区域。 6. 在"Settings"区域中,找到"Board"选项。 7. 在"Board"选项中,您可以看到当前选择的官方开发板。点击下拉菜单,选择您自己的电路板。 8. 点击"Apply"(应用)按钮,然后点击"OK"(确定)按钮。 9. 关闭属性窗口,然后重新编译项目。 这样,您的项目中的Board information就会被更新为您自己的电路板。如果您想要彻底删除官方开发板的信息,您可以尝试以下方法: 1. 在Project Explorer中,找到官方开发板的文件夹。 2. 右键点击官方开发板的文件夹,选择"Delete"(删除)。 3. 在弹出的确认窗口中,选择"OK"(确定)。 请注意,删除官方开发板的文件夹可能会导致项目中某些依赖项丢失,因此在删除之前,请确保您已经备份了项目。 希望这些信息对您有所帮助! |
159个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
962 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
1399 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
1064 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1294 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1374 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-4 08:15 , Processed in 0.471244 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
