本人在使用串口时想要使用串口V2版本,我是按照以下流程进行移植
1.将RT-thread-settings中的uart版本设置为uartV2 2.在uart_configuration文件中将tx_pin_name , rx_pin_name定义屏蔽掉 3.将board.h中添加 #define BSP_UART1_TX_BUFSIZE 512 #define BSP_UART1_RX_BUFSIZE 0 目前编译无报错,但串口不进行输出。(目前使用的是控制台串口) 串口硬件已测试,可以正常收发。 |
根据您的描述,您已经完成了RT-Thread 4.10串口V2的移植工作,但串口输出仍然存在问题。以下是一些建议和步骤,以帮助您解决问题:
1. 确认串口配置正确: 确保在`uart_configuration.c`文件中,UART设备的配置参数(如波特率、数据位、停止位等)与您的硬件设置相匹配。 2. 检查串口初始化: 在`board.c`文件中,确保正确初始化了UART设备。例如: ```c #include "stm32f4xx_hal.h" #include "drv_usart.h" void board_init(void) { /* 初始化硬件 */ hal_uart_init(UART1); } ``` 3. 检查串口中断配置: 确保在`drv_usart.c`文件中,正确配置了UART设备的中断。例如: ```c void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart) { if (huart->Instance == USART1) { __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /* 配置TX和RX引脚 */ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /* 配置中断 */ HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 5, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); } } ``` 4. 检查串口中断处理函数: 确保在`drv_usart.c`文件中,正确实现了UART设备的中断处理函数。例如: ```c void USART1_IRQHandler(void) { HAL_UART_IRQHandler(&huart1); } ``` 5. 检查RT-Thread串口驱动: 确保在`drv_usart.c`文件中,正确实现了RT-Thread串口驱动的相关函数。例如: ```c static rt_size_t uart1_read(rt_device_t dev, rt_off_t pos, void *buffer, rt_size_t size) { /* 实现读取函数 */ } static rt_size_t uart1_write(rt_device_t dev, rt_off_t pos, const void *buffer, rt_size_t size) { /* 实现写入函数 */ } static struct rt_uart_ops uart1_ops = { uart1_configure, uart1_control, uart1_read, uart1_write, }; static const struct rt_uart_device uart1 = { .ops = &uart1_ops, .config = {.baud_rate = BAUD_RATE_115200, .data_bits = DATA_BITS_8, .stop_bits = STOP_BITS_1, .parity = PARITY_NONE}, }; int rt_hw_usart_init(void) { /* 初始化串口设备 */ rt_hw_usart_register(&uart1, "uart1", RT_DEVICE_FLAG_RDWR, NULL); return 0; } INIT_BOARD_EXPORT(rt_hw_usart_init); ``` 6. 检查串口输出代码: 确保您的应用程序中正确使用了RT-Thread的串口输出函数。例如: ```c #include int main(void) { rt_kprintf("Hello, RT-Thread!n"); return 0; } ``` 7. 检查串口调试输出: 如果您仍然无法解决问题,可以尝试使用调试工具(如ST-Link)来检查串口输出。这有助于确定问题是否出在硬件或软件层面。 通过以上步骤,您应该能够找到并解决串口输出问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
159个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
962 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
1399 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
1064 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1294 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1374 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-4 08:02 , Processed in 0.441435 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
